BRAUCHE DRINGEND HILFE! MARKÖR CD WANDREGAL!
4,80 Stern(e) 4 Votes
errorfreee
Hallo Leute, bin aus Graz, habe bei einem meiner beiden CD Aufbewahrungen zumindest die Hälfte defekte Plastikhalter.
Habe das Problem mit selbstgebastelten Holzdübeln in der entsprechenden Größe gelöst.
Baumärkte verkaufen in der Holzabteilung solche 1m langen Rundstäbe in verschiedenen Querschnitten.
In diesem Fall 14 mm!!
Ist natürlich nur was für Bastler
Aber keine Sorge, funzt relativ einfach...
Als nächsten Schritt die originalen Schraublöcher aufbohren - 14mm Bohrer.
Dann den Rundstab auf entsprechend lange "Dübel" kürzen.
Kann sich jeder selber herausmessen. Hängt von der Tiefe des Bohrloches ab.
Beim Einsetzen der Dübel mit ein wenig Holzleim nachhelfen. WICHTIG!! Zuerst nur die unteren Dübel der jeweiligen Lade einsetzen. Sonst bekommt ihr nämlich die Laden nicht mehr rein.
Also, wenn dann die unteren Dübel drinnen sind, Lade einsetzen und dann die oberen Führungsdübel wieder mit etwas Leim einsetzen.
Wiederholung bei allen 6 Laden - hält für die EWIGKEIT, auch wenn ihr die Laden mit CD´s VOLLSTOPFT.
lg und viel Erfolg aus Graz
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 635 Themen mit insgesamt 6516 Beiträgen
