BenBaut schrieb:
Wo ist dann das Problem?Wenn alles richtig gemacht wird, gibt es keines. Aber stelle Dir folgende Fehler vor, die sämtlich keine Seltenheiten sind: Fehler bei der Absteckung mit der Folge, daß die Bodenplatte in der Fläche falsch positioniert ist; Fehler bei der Einmessung der "Ausschachtung" bzw. bei der Interpretation der Höhen vor/nach Einlegen der Dämmung mit der Folge der falschen Höhenlage der Bodenplatte; Arbeiten nach einem veralteten Planstand mit zwischenzeitlicher Verschiebung der Wand z.B. zwischen HAR und Speisekammer mit der Folge, daß nun die Fallrohre auf der falschen Seite der Zwischenwand münden, etcetera. Wenn Du da als Verantwortlicher für die Organisation des Bodenplattlers quasi subunternehmerisch das Produkt des Vorlieferanten besorgst, stehst Du zum Hauslieferanten nicht mehr klar auf der Auftraggeberseite, sondern in einer Sandwichposition. Du wirst Muffensausen haben, bis das Prüfprotokoll des Fundamenterders im Safe liegt ;-)Ich hätte als Häuserlieferant auch keine Lust, meinen bekannt unproblematischen Bodenplattler fallweise gegen einen auszuwechseln, der dem Bauherrn wegen eines Preisunterschiedes lieber ist.
Fazit: wenn Du den Nervenkitzel liebst und Du derjenige bist, auf dessen Mist die Herausnahme der Bodenplatte gewachsen ist, dann besorge dieses Los einzeln - wenn hingegen Dein Häuserlieferant der Drängende zu dieser Herausnahme ist, dann schicke ihn in die Wüste.
