Guten Tag zusammen,
habe von jem. meine Bodenplatte machen lassen, diese fällt auf 7 m nun um 4 cm ab (Ich weiß, darf nicht passieren).
Um das Sektionaltor vernünftig einbauen zu können, benötige ich natürlich eine ebene Fläche.
Die Bodenplatte wurde danach Flächenversiegelt also geglättet mit so einem runden Teller und ist ziemlich glatt.
Mit welchem Werkzeug kann ich 4 cm abschleifen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
wenn da Stahl in der Bodenplatte drin ist werden die 4cm weniger an passender Stelle die notwendige Überdeckung fehlen lassen.
Wirklich 4cm? Da ist anscheinend bei der Herstellung der Bodenplatte nicht nur Wasser geflossen 🤨
Dann ist wohl nix mehr mit "schleifen" möglich. Schweres Gerät muss her, sprich stemmen, fräsen o.ä.
Besteht alternativ die Möglichkeit die Schieflage der Bodenplatte nach oben auszugleichen? (aufzufüllen)
Um das Sektionaltor vernünftig einbauen zu können, benötige ich natürlich eine ebene Fläche.Wenn der Boden zum Tor hin Gefälle hat, ist das kein Bug, sondern ein Feature !https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Wenn der Boden zum Tor hin Gefälle hat, ist das kein Bug, sondern ein Feature !Aber doch nicht so wie der TE es beschreibt. (Nicht zum Tor hin, sondern auf der Länge des Tores.)Eine 7 m Breite Garage hat aber i.d.T. nicht jeder.
