ᐅ Boden im Wohnraum feucht / temporäre Lösung gesucht
Erstellt am: 09.07.18 10:33
willi_is_on
willi_is_on
09.07.18 10:33
Hallo Community,
Es geht um ein altes Haus mit feuchtem Boden im Wohnbereich.
Das Haus ist aus den Sechzigern, ist nicht unterkellert und hat eine Betonbodenplatte.
Bemerkbar macht sich die ganze Sache durch feuchte stellen
im Teppichboden, der natürlich auch entsprechend riecht.
Da im Moment das Geld für eine Generalsanierung des Bodens nicht zur Verfügung steht
suche ich nach einer Lösung für die nächsten zwei Jahre.
Was kann ich also mit dem Boden machen um die Feuchtigkeit nicht in den Wohnraum
dringen zu lassen ? Welcher Bodenbelag ist nach der Bodenbehandlung sinnvoll?
Vielen Dank im voraus.
willi_is_on
20.07.18 10:22
Hat niemand einen Vorschlag?
Knallkörper
20.07.18 10:39
Doch: Ursache finden und beseitigen. Dann technisch trocknen. Vielleicht brauchst du keine Generalsanierung, sondern nur eine geflickte Wasserleitung.
willi_is_on
21.07.18 11:33
Was könnte denn die Ursache sein, dass die Bodenplatte feucht ist? Und was bedeutet technisch trocknen? Es laufen keine Wasserleitungen über den Boden. Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist auch konstant. Es gibt keine Fußbodenheizung.
willi_is_on
21.07.18 11:39
Es laufen keine Wasserleitungen durch die Seitenwände.
Es wird sich höchstwahrscheinlich um Feuchtigkeit handel die bei Regen durch die Bodenplatte dringt.
schubert7924.07.18 17:25
wenn es durch die bodenplatte dringt und scho so naß ist, dass der teppich schon feucht ist, würd ich das nicht drin wohnen wollen. schimmel?
bodenplattegeneralsanierungfeuchtigkeitwasserleitungen
