Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun?
4,80 Stern(e) 4 Votes
christophen
Ein Forum ist keine Chefarztbehandlung im Einzelzimmer: ich und viele andere Ratgeber schreiben hier die Antworten nie nur für den jeweiligen akut-aktuellen Fragesteller, sondern immer auch für das Dutzend stiller Mitleser, die an so einem sichtbaren Fragesteller quasi "mit dran hängt" (und denen man sehr wohl noch früh genug einen Wink geben kann).
Weshalb sollte es hier "zu spät" dafür sein, sich mit einem dem Haus adäquaten Bodenbelag zu bescheiden ?
Ja ich glaube die meisten mitleser haben schon die Idee kapieirt seit paar Beiträgen, nur ich nicht als Frage-Ersteller ;)
also spät meine ich für was anderes zu suchen. Wir sind natürlich für jede andere Meinung offen. Bisherige Varianten;
Beton+
- grundierung + kleber + Parkett
- Ausgleichsmasse + grundierung + kleber + parkett (also das Haus ist ja eigentlich neu, man kann hier wahrscheinlich die Ausgleichsmasse auch teilweise zerlegen?)
- Geringe höhe Estrich? + Grundierung + Kleber + parkett (wobei hier die gesamte Höhe sehr beeinflusst wird)..
- Die Konstruktion mit Lagerhölzer, die oben empfohlen wurde + Dämmung + parkett (schwimmend)
Hier müssen wir einfach vom Kosten/Nutzen das beste rausholen..
christophen
Beton+
- grundierung + kleber + parkett
vllt. als Hilfestellung, die Deckenhöhe (vom Beton) ist 2.5m. Die Türen sind 198,5 cm Hoch, und die Oberkante Rohfußboden bis Unterkante Türzarge beträgt ca. 11 mm. Ich hoffe man kann sich was vorstellen. Mehr Angaben haben wir leider noch nicht.
hanse987
Ich würde das ganze nicht nur von der Türhöhe abhängig machen, sondern auch von der Treppe. Wie hoch darf der Bodenaufbau sein, damit die letzte Stufe die gleiche Höhe hat als die anderen Stufen?
Insgesamt wirst du hier wenige Leute finden, die deinen Aufbau haben. Es hat bis auf ganz wenige Ausnahmen jeder einen Estrich, schon alleine wegen der Fußbodenheizung.
christophen
hier habe ich 2 Bilder von deren Web-Seite (allerdings mit Laminat statt Parkett), einmal richtung unten (da haben wir keine 'letzte Stufe die mit dem Boden eben sein muss), und einmal nach oben (Hier gibt es grob geschätz 20-30cm bis zur Metallkante). Ich hoffe das hilft etwas..
Ps: Im OG/DH haben wir keine Fußbodenheizung.
Heller Flur mit offenen Türen links, Bilderrahmen an der Wand, Fenster am Ende.
Innenansicht eines Treppenaufgangs: Holzstufen, weiße Wände, Geländer
hanse987
Die Treppe wird ja dein Bauträger schon installiert haben. Jede Stufe hat bei einer Treppe die gleiche Höhe. Wenn du nun kommst und eine Bodenaufbauhöhe wählst die nicht zur Stufenhöhe passt, bekommst du ein tolle Stolperfalle.
christophen
Verstehe.. kann man unter den Stufen nicht irgendwas setzen, damit alle (wirklich alle) Stufen etwas höher liegen.. Die untere Öffnung von den Stufen wollten wir eh zu machen..
Im Forum Estrich gibt es 139 Themen mit insgesamt 1098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun?
1Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
2Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
3Kombination Fließen und Parkett - Seite 314
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Fußbodenheizung unter Dielen 50
11Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
12Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? - Seite 318
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
15Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
16Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
17Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
18Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
20Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
