Beton - Säulen vom Balkon wie abdichten?
anat79
Hallo liebes Forum,
wir haben 2 Balkon-Säulen, auf denen der Putz im unteren Bereich nicht hält. Vermutung ist, dass Feuchtigkeit von unten hoch zieht. Sie stehen jeweils auf einem Fundament und im Moment sind sie gar nicht abgedichtet und stehen ca. 50cm tief im Schotter.
Wie würde man sowas abdichten?
Oder seht ihr einen anderen Grund für das Abplatzen des Putzes?
Betonstütze mit Abplatzungen, umliegender Kiesboden und Bauwand mit Tür im Hintergrund.
Baustelle mit Stützrohren, Leiter und Erdgrube; Holz- und Metallkonstruktion
tomtom79
tomtom79
Was für Beton wurde verwendet?
Ich würde das so tief wie möglich frei graben und mit Bitumen streichen, den Rest mit einem Sockelputz verputzen.
anat79
Art des Betons weiß ich leider nicht, steht auch nicht in den Unterlagen. Die Stützen wurden auf der Baustelle gegossen.
So wie du schreibst, hätten wir auch gedacht, ausbuddeln und Bitumenanstrich. Da der Gartenbauer übernächste Woche kommt, kann er das dann gleich mitmachen.
Danke
borderpuschl
Die Säulen sollen doch verputzt werden oder?
Wenn du die Betonsäulen mit Bitumendichtmasse anstreichst schützt du nur die Säulen damit und der Putz obendrauf wird die ausblühen und genau so auf und abplatzen. Da musst du dann noch dringen eine Sockelabdichtung machen.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton - Säulen vom Balkon wie abdichten?
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
