Befestigungsmaß 450mm Waschbecken, Hersteller? Norm?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pound
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem und zwar, habe ich in meinem Bad die Vorbauwand überfliesen lassen (Fliese auf Fliese), die installierte Badkeramik habe ich abgebaut und fleißig wie ich war gleich entsorgt. Jetzt habe ich festgestellt, dass im Baumarkt alle ausgestellten waschbecken ein Installationsmaß von 280mm haben.
Beim Abbau habe ich mir ehrlich gesagt nicht dabei gedacht, war der Meinung sind genormte Maße wie bei der Toilette also werden die 450mm stimmen.. tja leider falsch gedacht.
Kann mir jemand sagen, ob es noch aktuelle Waschbecken mit diesen Bolzenabständen gibt, vielleicht ein Hersteller, der speziell diese Maße nutzt? Das alte war ein Villeroy & Boch..nur auf deren Homepage habe ich auch nur die besagten 280mm gefunden.
Gibt es vielleicht Notfalls eine Konsole um die Maße auf der Wand zu ändern?..
Danke
Viele Grüße
nordanney
Laut DIN sind die Abstände (schon seit vielen, vielen Jahren) bei 18 bzw. 28cm. Kann mir nicht vorstellen, dass Du ein aktuelles Waschbecken bekommst, dass auf 45 cm verbaut wird. Habe gerade ein altes Villeroy & Boch demontiert (bestimmt 20 Jahre alt), da waren es auch schon 28 cm.
Ob es eine Konsole gibt? Sorry, das weiß ich allerdings nicht.
Warum nicht die alten Bolzen abflexen und neue setzen?
Pound
Mich wundern die 45cm auch.. habe echt nicht mal ein Waschbecken gefunden mit diesen Maßen, außer das Becken, dass ich demontiert habe.
Wie soll ich die neuen Bolzen setzen? Dazu müsste ich ja die Fliesen wieder abklopfen?
Hatte mir überlegt, zwischen den Bolzen vorsichtig mit den Trennschleifer einen rechteckigen Streifen auszuklinken um an die Bolzen zu kommen, im Nachhinein sieht man es ja eh nicht mehr, da immer ein Waschbecken davor hängen wird.
Pound
Nein, ich habe eine Vorbauwand aus Ständerwerk, die aber bereits gefliest ist, Fliese über Fliese. In ein massives Mauerwerk wäre es ja kein Thema..
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13958 Beiträgen
