ᐅ Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
Erstellt am: 15.10.14 07:43
Doc.Schnaggls13.02.15 21:19
Klar darf man fragen.
Bei uns im Keller werkelt eine Tecalor 403 Sol.
Tecalor ist eine Tochterfirma von Stiebel Eltron.
bernie14.02.15 14:03
Ist das eine Kombilösung, bei der über die Lüftungsanlage gleichzeitig geheizt wird (so wie das Bien-Zenker in ihren Fertighäusern anbietet)? Oder wird über eine Fußbodenheizung geheizt?
Häuslebau3r14.02.15 17:45
bernie schrieb:
Ist das eine Kombilösung, bei der über die Lüftungsanlage gleichzeitig geheizt wird (so wie das Bien-Zenker in ihren Fertighäusern anbietet)? Oder wird über eine Fußbodenheizung geheizt?Also so wie ich das bis jetzt gesehen bzw. gefunden habe und was uns erzählt wurden, sitzt im Kreislauf am Anfang eine Wärmepumpe Luft/Wasser oder ein Erdwärmetauscher. Dann wird die Luft in die Lüftungsanlagen gefördert und irgendwo gibt es dann einen Knotenpunkt an dem ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung sitzt. Die Zuluft für die Räume wird dann über einen elektrischen Zuluftnachheizer aufgewärmt. Die Abluft aus den Räumen wird mit einem Plattenwärmetauscher ich nenne es nun mal gesäubert eben nochmals die Wärme entzogen und der Rest geht nach außen. Also so hab ichs bis dato verstanden.
Was ich mich frage, funktioniert das nur beim Passivhaus oder auch bei einem Kfw55 zb.
Doc.Schnaggls14.02.15 20:16
Wir haben eine wasserführende Fußbodenheizung.
Allerdings bietet die Tecalor 403 alles in einem Gerät. Also, Heizung, Warmwasser & Lüftung.
bernie15.02.15 09:44
Danke dann ist es interessant.
Solche "Luftheizungen" mag ich nämlich nicht
Mycraft15.02.15 11:27
Wie schon weiter oben geschrieben wurde, sind Lüftungsanlagen heutzutage überall in Gewerbegebäuden eingebaut und werden auch ständig kontrolliert...wären es solche Dreckschleudern wie Sie immer in Foren etc. Beschrieben werden, hätte man viele Einkaufszentren, Bürogebäude etc. längst geschlossen...
Eine regelmäßige Wartung ist das Geheimnis...wer nicht wartet...der fördert die Verschmutzung
Ich denke auch dass eine Abschaltung der Anlagen nach so und so vielen Jahren von der die Rede am Anfang ist, ist die Folge mangelnder Wartung...
Aber vieles ist auch einfach nur Unwissenheit und Angst vor Fortschritt
