ᐅ Bauzeit Verlängerung wegen Baugerüst
Erstellt am: 14.08.19 20:41
_
_steven_
_
_steven_
14.08.19 20:41
wir und eine Familie, die wir jetzt schon seit gut 10 Jahren kennen, haben jeweils ein Grundstück gekauft.
Dieses Grundstück war zuvor ein Grundstück mit knapp 1200m² und wurde zu gleichen Teilen geteilt.
Wir, Familie B haben das hintere, Familie A hat das vordere Grundstück.
Beide Familien bauen mit der gleichen Baufirma.
Nun, nach dem nun alle Vorbedingungen von unserer Seite erfüllt sind, Bauwasser, Strom, Kranstellplätze, sowie Baustraße und Bauzufahrt,
kam nun folgendes Schreiben von der Baufirma:
Vereinbarung zw. Bauherr A und Bauherr B
BH A bauen auf dem vorderen Teil des Grundstückes, BH B auf dem hinteren Teil des Grundstückes!
Die Platzverhältnisse sind beengt.
(Das Grundstück ist 18m breit und diese Häuser haben eine Grundfläche von ca. 9,5 x 9,5)
Außerdem haben BH B ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf dem vorderen Grundstück mit einer Breite von ca. 3 m als Zufahrtsstraße zu ihrem hinteren Grundstück.
Diese Zufahrtsstraße wird während der Bauphase als Baustraße/ Zufahrtsstraße für das hintere Bauvorhaben B genutzt.
Insofern kann es zu Beeinträchtigungen bei der Erstellung des Bauvorhaben B kommen, wenn sich das vordere Bauvorhaben A im Bau befindet und die notwendigen Rüstungsarbeiten für die Stellung der Wände,
Decken, Dachstuhl, Dacheindeckung und Außenputz die Zufahrtsstraße zum hinteren Bauvorhaben B blockieren.
Die Beeinträchtigungen sind entweder Bauunterbrechungen beim hinteren Bauvorhaben (zusätzliche Baukosten wegen Unterbrechung) für BH B oder
vereinzelt möglicher/ notwendiger händischer Transport von Baumaterialien zur hinteren Baustelle (zusätzliche Baukosten für BH B).
Des Weiteren kann durch den BH B auch ein wiederholter Ab- und Aufbau der Rüstung vom vorderen Bauvorhaben BH A gefordert oder
notwendig werden (zusätzliche Kosten für BH A).
Viele dieser Kosten können durch eine abgestimmte Planung des Baubeginns und durch eine faire und vertrauensvolle Abstimmung zwischen den beiden Parteien
sowie gegenseitige Rücksichtnahme vermieden werden.
Ohne diese Abstimmung ist ein geordneter Baubeginn zumindest für das vordere Bauvorhaben A wegen der Blockierung der Zufahrt für das hintere Grundstück kaum möglich.
Andererseits benötigt das hintere Bauvorhaben B einen „Einfahrtstrichter“ auf dem vorderen Grundstück, damit schwere Baufahrzeuge (Kurvenradius) zum hinteren Baukörper fahren können.
Ansonsten müssten z. B. die Betonelemente zur Montage der Decken und Wände des hinteren Bauvorhaben B auf kostenpflichtige (kleinere) Vorwagen umgeladen werden.
Insofern haben beide Parteien ein großes Interesse, eine einvernehmliche Regelung vorab zu treffen.
Deshalb vereinbaren die Parteien folgendes:
1. Das hintere Bauvorhaben B wird Anfangen mit ( Erdarbeiten + Platte, EG Wände ) vor dem Bauvorhaben A.
Die BH B und A werden dafür sorgen, dass ihr Bauvorhaben zügig beginnt.
2. Die BH A erlauben den BH B das Befahren/ Nutzen ihres Grundstückes während der Bauphase spätestens jedoch bis zur Fertigstellung des Bauvorhaben A.
3. Nach Herstellung Gründung/ Bodenplatte, Wände EG, Decke und Wände OG, Dachstuhl, Fenster/ Haustür sowie der Lieferung der Fassadendämmung,
Dacheindeckung und des Kieses für den Estrich beim Bauvorhaben B gehen die Arbeiten am Bauvorhaben A weiter.
4. Im Gegenzug dulden BH B, dass während der Bauphase Bauvorhaben A (Herstellung Wände, Decken, Dachstuhl. Dacheindeckung, Fassade)
ein Baugerüst auf der Zufahrtsstraße (Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) steht.
Gegebenenfalls verschiebt sich dadurch auch die Fertigstellung des Bauvorhaben B oder der Umzug der BH B in ihr neues Heim.
Möglicherweise können in der Zeit, in der die Rüstung des Bauvorhaben A auf der Zufahrt steht, keine Hausanschlüsse für das Bauvorhaben B vorgenommen werden.
Die Hausanschlüsse sind deshalb rechtzeitig bei den Versorgern zu beantragen und zu beauftragen.
5. Die beiden Parteien wollen diesbezüglich vertrauensvoll und nachbarschaftlich zusammenarbeiten.
6. Eventuelle zusätzliche Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung gegebenenfalls für die jeweiligen BH ergeben,
trägt jede der beiden Parteien selbst, sofern zwischen den Parteien keine anders lautende Regelung dazu getroffen wird.
Andererseits verbleibt ein eventueller Kostenvorteil, der sich aus dieser Vereinbarung für die Parteien ergibt ebenfalls
ungeteilt bei der jeweiligen Partei. Schadenersatzansprüche an Dritte wegen Bauverzögerung oder –verlängerung, die auf dieser Vereinbarung beruhen,
insbesondere an die <BAUFIRMA> werden ausgeschlossen.
Für uns klingt dies nun nach einem Freibrief.
Beide Familie haben eine vertragliche Vereinbarung, wie lange die Baufirma zeit hat, um die Häuser fertigzustellen.
Es ist selbstverständlich, dass wir, BH B und BH A sich einigen, so dass beide Bauvorhaben so schnell wir möglich fertig gestellt werden kann.
Wie gesagt, die Vereinbarung soll zwischen uns Familien getroffen werden und mit Punkt 6 nehmen wir unsere Baufirma aus allen Pflichen.
All diese Punkte wurden vorher (vor Vertragsabaschluss, bzw bis jetzt - möglicher Baubeginn) nie erwähnt.
Zusätzliche gibt es noch eine "Erlärung zu der Vereinbarung", welche wir folgt aussieht:
Die <BAUFIRMA> Bestätigt hiermit, dass sie sich bemüht, dass Bauvorhaben B nachdem die Baubeginn-Voraussetzungen vorliegen,
zeitnah und bevorzugt zu beginnen und die Arbeiten beim Bauvorhaben A zügig voranzutreiben.
Gleiches gilt für den Baubeginn beim Bauvorhaben A.
Weiterhin erklärt die <BAUFIRMA>, dass sie keine Preiserhöhung für die BH A, die sich lt. Vertrag und Nachtragsvereinbarung für einen Baubeginn ergibt,
geltend macht, wenn die Ursache für den verspäteten Baubeginn A in den in dieser Vereinbarung
zwischen den BH B und den BH A über den zuerst stattfindenden Baubeginn des Bauvorhaben B und den späteren Baubeginn Bauvorhaben A liegt.
<BAUFIRMA> wird auch keine Kosten für eventuelle Bauverzögerung bei den beiden Parteien geltend machen, wenn sie auf o. g. Regelungen beruhen.
<BAUFIRMA> weist darauf hin, dass Voraussetzung zum Baubeginn neben der Baugenehmigung,
Wand- und Deckenplanung, Ausmusterung u. Sicherstellung Finanzierung lt. Bauvertrag und Baudurchsprache vor allem Bauwasser und Baustrom uneingeschränkt und Solarthermieanlagëndig verfügbar vorhanden sein muss und die ausreichend befestigte Zufahrt, Krankstellplatz und ein Materiallagerplatz 6 Wochen vor Baubeginn vorhanden sein müssen.
Zum derzeitigen Stand, werden beide Familien dies so nicht akzeptieren.
Was meint Ihr, ist dies richtig, oder gibt es andere Wege oder Mittel um dieses Problem lösen zu können?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tassimat
14.08.19 21:09
Auf den ersten Blick klingt das doch super, dass sich die Baufirma vorbereitet und euch vorsorglich darauf hinweist, dass ihr euch gegenseitig behindern könnt und in diesem Falle unausweichlicher Verzug droht. An diesem Verzug ist die Baufirma nicht schuld und der Termin verschiebt sich. Wo ist das Problem?
Wenn ihr euch nachbarschaftlich einig seid, dann könnte man das doch unterschreiben? Oder übersehe ich einen konkreten Passus, der problematisch ist?
Ihr könntet euch ja ansonsten auch so einig sein, dass der, dessen Haus zuerst fertig ist eine Zeitüberschreitung provoziert und die gewonnene Vertragsstrafe teilt ihr euch. So rein hypothetisch.
nordanney
14.08.19 21:11
Ich kann die Baufirma voll und ganz verstehen. Was stört Euch genau und welche Alternativen wollt ihr der Baufirma vorschlagen, die diese auchakzeptieren kann?
Hört sich von Euch nach „Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ an.
_
_steven_
14.08.19 21:17
Danke für Eure Antworten.
Die Grundstücke wurden von der Baufirma vermittelt, so dass wir mit dieser auch bauen müssen.
Wenn Sie die Grundstücke vermitteln sind doch die Gegebenheiten von vorne rein bekannt gewesen.
D.h. hätte die Baufirma nicht darauf hinweisen müssen, dass die vertragliche Zeit nicht eingehalten werden kann?
Die Häuser werden ganz durch die Baufirma gebaut, wo wir keinerlei Einfluss haben.
Lt. Vertrag ist eine Bauzeit von x Wochen vereinbart.
Durch die oben genannte Vereinbarung würden wir diese vereinbarte Zeit doch wiederum aushebeln und die Baufirma könnte sich viel viel länger sich zeit lassen, sowie keine Verzugstrafe zahlen.
Vielleicht sind wir auch zu vorsichtig.
nightdancer
14.08.19 21:25
ich würde das nicht unterschreiben. aber ich hätte den Bauvertrag und LB vorher durch Experten prüfen lassen. Das habt ihr offensichtlich nicht getan. Auch einen eigenen Sachverständigen zur Bauüberwachung habt ihr bestimmt auch nicht.....
Dr Hix
14.08.19 21:29
Verstehen kann ich die Baufirma auch, allerdings klingt es, als wäre sie selbst schuld.
Grundstückssituation und Bauherren waren vor Vertragsabschluss bekannt. Nun hat man zwei unterschriebene Verträge inkl. Frist (und wohl auch Vertragsstrafe) und möchte, dass die Bauherren sich nicht darauf berufen. Kann man natürlich machen, aber doch nicht ohne Gegenleistung!?
bauvorhabenvereinbarungzufahrtsstraßegrundstückebauvertragbauphasedachstuhldacheindeckungbauwasserbaustraße
