ᐅ Baunebenkosten Kalkulation realistisch?
Erstellt am: 26.08.20 11:22
Mickykitty26.08.20 17:39T_im_Norden schrieb:
Hast du genauere Infos zur Auslegung WP und Fußbodenheizung bekommen ?
Verlegeabstand und Vorlauftemperatur ?Nein bisher noch nicht.
Worauf muss ich da achten?
Und welche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es? Lese hier am besten etwas über Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und die Einstellungen. Da kann man schon etwas an Nebenkosten sparen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung fällt weg? Ein Tipp. Raumhöhe. Kostet kaum was, gibt aber ein unwahrscheinlich gutes Raumgefühl.
T_im_Norden26.08.20 17:58https://www.hausbau-forum.de/threads/vergleich-erdwaerme-mit-lww-pumpe.36071/post-429645
Man braucht keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, man braucht nur einen Abluftmotor z.B. im Bad und Zwangsbelüftung über die Fenster und Türen auf im Haus. Reicht. Erfahrung, nicht Hörensagen.
Wenn ich nochmal bauen würde, nähme ich im Schlafzimmer keine Fußbodenheizung., sondern einen Heizkörper mit Danfossthermostat, die FHZ ist viel zu träge, entweder ist es viel zu warm im Schlafzimmer oder es ist zu kalt. Jetzt regeln wir das Schlafzimmer übers offene Fenster. Auch nicht ganz der Hit.
T_im_Norden26.08.20 18:00Dann solltest du mal den thermischen Abgleich machen.
Da passt das dann auch.
nordanney26.08.20 18:09Nordlys schrieb:
nähme ich im Schlafzimmer keine Fußbodenheizung., sondern einen Heizkörper mit Danfossthermostat, die FHZ ist viel zu träge,Und dann? Separate Kreisläufe sind mit der Wärmepumpe wie vernünftig darzustellen? Denn mit vielleicht 28 Grad Vorlauf machst Du auch mit einem Heizkörper nicht "mal eben" das Schlafzimmer warm/kalt.Ähnliche Themen
