Baumeister will Bitumenanstrich auf den fertig verputzten Sockel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
305er
305er
Hi, ja hast recht.
Also es wurde aufgeschüttet mit Z0 Erde und dann nur ne Kies/Schotterschicht.
Aber die hätte man auch nicht gebraucht laut Bauleiter
hemali2003
Ok, dann sollte man ggf auch für die Entwässerung des Spritzschutzstreifens sorgen. Nicht, dass darin später das Wasser steht und den Sockelputz Schaden nimmt.
305er
305er
Aufgefüllt wird der Rest noch mit Muttererde.
Ne Entwässerung ist eigentlich nicht vorgesehen. Die Erde ist laut Erdbauer sehr Wasserdurchlässig.
Also welche Art von Bitumen brauche ich jetzt?
Und wenn man da 20-30cm Platz lässt zum Sockel? Diesen Bereich nur noch aufschütten mit Sand und darüber Kies o.ä.?
Domski
Bei der Kiestraufe kommt Noppenbahn zwischen Sockelputz und Kies. Mit den Noppen nach zum Putz, dann hat das auch eine minimale Entlüftung und kann abtrocknen.
hemali2003
Also ich würde es so machen bzw haben wir es so gemacht:
Bitumen Dickbeschichtung bis Geländeoberkante
Davor Noppenfolie
Für den Spritzschutzstreifen (und den braucht man definitiv, sonst ist der Putz nach ein paar Monaten total verdreckt):
Radsteine in 30-50 cm Abstand zur Wand einbetonieren (ohne Abgrenzung vermischen sich Rasen und Kies früher oder später)
Ggf Drainage legen, wenn der Untergrund nicht sickerfähig ist
Mit Kies/Schotter auffüllen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baumeister will Bitumenanstrich auf den fertig verputzten Sockel?
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
3Sockelputz nicht Bestandteil eines Hauses? 27
4Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ... - Seite 427
5Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
6Entwässerung: Angebot 6500€, Rechnung 8500€ 11
7Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
8Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
9Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
10Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
11Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
