Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
laemat
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Wenn man schon kleinlich ist, sollte man den Gesamtzusammenhang betrachten.
Der Hausbau dauerte früher nur lange, weil das Haus über den Winter getrocknet ist. D.h. eine lange Bauzeit macht nur Sinn, wenn es schon etwas gibt was trocknen kann und das ist in der Regel der Innenputz und der Betonestrich.
Alles was vorher an Zeit verdaddelt wurde geht einfach nur ungenutzt in die bereitstellungsfrei Zeit des Darlehens.
Darum geht es im dem Thread aber auch nicht, sondern es wird von Erfahrungen nach der Bauübergabe gesprochen.
Sebastian79
Guest
Von welchem Gesamtzusammenhang redest Du nun?
Ich hatte doch gesagt, dass es vorm Estrich noch Gewerke gibt, die trocknen - und dazu gehört Mauerwerk wie auch Putz. Musst wie der andere Kollege mal richtig lesen - hat nichts mit kleinlich zu tun.
Im übrigens sagte ich nirgendwo, dass das ein Muss ist - es schadet dem Bau aber auf keiner Weise, sondern ist halt eben positiv für später (um den Bezug auf NACH den Bau zu bekommen).
torsan
Moin,
Bei mir isses so:
Bauzeit von Januar bis Einzug im September. Zwei Hygrometer aufgestellt, beide zeigen eine Luftfeuchtigkeit von Max 50% an. In der Regel ist die Anzeige irgendwo zwischen 30 und 40 %.
Wir lüften morgens, am frühen Abend und vor dem Schlafen. Am Wochenende durchaus öfter.
ich denke, dass wir damit gut fahren, da wir das Haus nur zu zweit bewohnen und beide berufstätig sind, somit tagsüber nicht viel Wasserdampf 'erzeugen'.
Dass noch echt viel Restfeuchte im Putz steckt, das durfte ich feststellen nachdem ich ein Elektrikokabel angebohrt habe und die Wand aufklopfen musste um eine Abzweigungdose zu setzen. außen trocken, innen feucht.
Massivbauweise, 150 qm, Poroton, Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine Lüftungsanlage. EL Elektrik...
Grüßchen, torsan
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 628 Themen mit insgesamt 6399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
1SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
2Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller 11
3Bauträgerangaben unterscheiden sich. Welche realistische Bauzeit? 19
4Notwendige Versicherungen während Bauzeit und danach 11
5Was tun, wenn die Bauzeit nicht eingehalten wird - Seite 215
6Bauzeit-Angabe in Fertighausvertrag- Bindend? 19
7Schätzung der Bauzeit für den Neubau einer Doppelhaushälfte 17
8Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
9Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
13Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
16Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
17Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
