Bauantrag Keller mit Ferienwohnung und darüberliegender Doppel-Garage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
Hallo Forum,
ich plane derzeit einen Anbau an mein Einfamilienhaus in Hessen (Dorflage, sehr ländlich).
Es handelt sich um einen Keller (Hanglage - nur zwei Seiten sind im Erdreich) und eine darüber befindliche Doppelgarage.
Für ausreichend Stellplätze habe ich schon gesorgt.
Nun möchte ich wissen ob ich die Nutzung als Ferienwohnung direkt mit angebe oder später eine Nutzungsänderung beantrage.
Gibt es besondere Anforderungen die sich von normalem, privaten Wohnraum unterscheiden?
Gibt es bei dem ganzen Thema Ferienwohnung etwas worauf ich achten sollte?
Danke schonmal für euren Input! :)
Ralle90
Ich kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Du möchtest also in den Hang eine Wohnung (Wohnkeller) bauen und darüber die Doppelgarage?
Wenn die Wohnung von anfang an ausschließlich als Ferienwohnung genutzt werden soll, würde ich es auch gleich so genehmigen lassen. Macht ja sonst keinen Sinn wenn du dir jetzt eine normal Wohnung genehmigen lässt und dann die Umnutzung als Ferienwohnung beantragst.
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
Ja genau, dienstlich direkt als Ferienwohnung genutzt werden. Weißt du auf was man besonders achten muss bei einer Ferienwohnung im Vergleich zu normalem Wohnraum?
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag Keller mit Ferienwohnung und darüberliegender Doppel-Garage
1Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
3Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
5Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
6Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
8Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
9Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
12Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
13Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
14Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
15Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? 32
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
17Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
18Kosten Rohbau Einfamilienhaus + Doppelgarage 24
19Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
20Angebotsbewertung: Einfamilienhaus massiv mit Doppelgarage nördliches RLP MYK 21
