ᐅ Badlüfter - Welche Leistung ist nötig?
Erstellt am: 29.06.16 20:13
garfunkel
garfunkel
29.06.16 20:13
Ich habe bereits erlesen, dass ein Badlüfter 6-8 mal die Raumluft in der Stunde austauschen sollte.
Ich will auf Nummer sicher gehen und habe für mein Bad ausgerechnet
3,5x3x2,5 = 26,25m³ = 25m³ x 8 = 200m³ Lüfterleistung
Nun... Einen Lüfter mit der Leistung ist scheinbar nicht allgegenwärtig. Zumindest sind die meisten wohl oft kleiner dimensioniert.
Dazu kommt, geduscht wird, mit etwas plus, ca. 10-20Min und gebadet 30Min..
Brauche ich dann wirklich einen 200m³ Lüfter, wohl eher nicht?
Die größeren die ich so finde haben 150m³. Reicht das nicht aus?
Weiß nicht ob ich mir dafür einen zu großen Kopf mache... Ich habe einen Sichtdachstuhl der unbehandelt bleiben soll und da will ich dann aber auch nichts riskieren. Vielleicht ist das aber auch gerade ein Vorteil weil das Holz etwas Feuchtigkeit aufnehmen kann und langsam wieder abgibt?
Wie gut funktionieren diese Feuchtigkeitssensoren? Ich hätte meinen spontan auf 60 oder 65% "programmiert" um Schimmel und "Nassflecken" an der Wand und am Holz zu vermeiden.
Auf eine Schaltung über das Licht würde ich dann eher verzichten. Besser ein extra Schalter der die Nachlaufzeit startet oder eben so lange den Lüfter laufen lässt bis man ihn wieder abschaltet.
Im Grunde würde ich aber voll auf den Sensor setzen, ist schließlich das bequemste.
Was habt ihr denn so für Lüfter in euren Bädern? Bin sicher nicht der einzige mit 10m² Grundfläche und mit rund 2,5m Deckenhöhe.
€: Dazu haben viele Lüfter auch nur eine Nachlaufzeit von ca. 20min. Das würde bedeuten ein Lüfter mit 150m³ tauscht in 20Min. 50m³ Luft aus, was gerade mal das 2 fache ist. Also weit weg von 6 oder gar 8 fachem Austausch.
Also irgendwie passt das doch alles nicht so zusammen...
wenn der Lüfter 20 Min. Nachläuft und in dieser Zeit soll tatsächlich das 8 fache an Luft ausgetauscht werden (da die restlichen 40Min zur vollen Stunde "kein" Austausch stattfindet. So bräuchte ich dann einen 750m³ Lüfter...
Spontan weiß ich es nicht, aber ich glaube das hat nicht mal die Absaugung überm Herd.
Sebastian79
30.06.16 07:38
Kann ich mir nicht vorstellen, was Du da irgendwo gelesen hast - deshalb findest Du wohl auch keine Lüfter
Solche Wechselraten haben ganze Häuser...
Ich habe in unserem 12qm2 Bad eine Wechselrate bei Nennlüftung von um die 40m3 - und das ist ein berechneter Wert aus der Planung bzgl. Feuchteschutz.
hbf12
30.06.16 07:48
Ich hab keine Ahnung wie viel Luftaustausch mein Lüfter, müsste ich mal nachsehen, aber der Lüfter an sich läuft automatisch bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit an und ich hab außerdem eine manuelle Steuerung (ein Drehschalter der beliebig auf 0-15 Minuten gedreht werden kann und dann runterläuft, wie ein Küchenwecker )
toxicmolotof
30.06.16 13:42
Meine Dunstabzugshaube hat 600m3 auf der höchsten Stufe. Vielleicht wäre sowas überm WC eine Alternative.
Stelle ich mir spannend vor. Würde ich noch mit dem WC-Deckel als Schalter kombinieren.
garfunkel
30.06.16 15:31
Selbst Punkt de schreibt das
auch die lüftungsexperten schreiben es
man liest es wirklich oft.
toxicmolotof
30.06.16 18:17
Ich bleibe dabei... Dunstabzugshaube.
lüfterholzschalternachlaufzeitdunstabzugshaube
