ᐅ Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz?
Erstellt am: 24.11.2013 17:35
malu82 24.11.2013 17:35
ein tolles Forum. Viele Randinformationen konnte ich so schon gewinnen. DANKE!
Wir wollen ein 1,5 Geschosser, 135m², Gas/Brennwertanlage mit Solar-Thermokollektoren, Fußbodenheizung im EG und OG, Kaminzug bauen. 2 Zimmer im OG sowie Wohnzimmer und Gäste Zimmer sind auf Süden ausgerichtet. Das Grundstück (750m²) befindet sich auf einem wenig bebauten Baugebiet mit angrenzendem Acker. Kfw 70 ist nicht geplant. (oder Option?)
Ich stelle mir aktuell die Frage, ob ich mit:
24cm porosierten Hochlochziegel plus 8,0cm Dämmung (Polystyrol-Hartschaumplatten), Armierungslage und Deckputz
oder mit
36,5cm porosiertem Hochlochziegel und 2,0cm Leichtputz mit Gewebeeinlage bauen soll.
Kann mir evtl. jemand nochmal ganz pauschal eine Empfehlung aussprechen bzw, den Unterschied erklären? Reicht die 1. Variante aus? Verstehe ich unter der 2. Variante die monolitische Bauweise, bei der keine Dämmung (auf Grund der Dicke der Ziegel) nötig ist?
Wir sind aus vergangenen Wohnung leider sehr Schimmel und Feuchtigkeitsgeschädigt. Ich habe immer wieder gelesen, dass die 1. Variante oft Probleme bereitet hinsichtlich Diffusionsfeuchte? Wir schlafen z.B. jeden Abend mit offenem Fenster. Was bereitet uns dort weniger sorgen? Ist dann eine Lüftungsanlage ein muss?
Ich weiß ich bin keine Profi. Ich weiß auch dass man das nicht unbedingt pauschalisieren sollte aber ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps oder Infos geben.
Vielen Dank und beste Grüße
Marcel
oder mit
Marcel
Bauexperte 24.11.2013 18:54
Hallo Marcel,
Grüße, Bauexperte
malu82 schrieb:Dann solltest Du eigentlich wissen, daß es "das" System oder "den" Stein nicht gibt.
malu82 schrieb:Das ist weder klug, noch - vor Allem Herbst bis Frühjahr - gesund!
Grüße, Bauexperte
malu82 24.11.2013 19:00
Bauexperte schrieb:
Hallo Marcel,
Grüße, BauexperteHallo Bauexperte,
ich weiß es leider nicht, daher frage ich.
Danke für deinen Hinweis mit dem KLug oder Gesund. Ich werde mal mit meiner Frau darüber reden.
Gibt es trotz der der Info, dass es "das" System oder "den" Stein nicht gibt, noch ein paar Hinweise, Empfehlungen, Vor oder Nachteile?
Mycraft 24.11.2013 19:10
Also wie du es machst ist natürlich dir überlassen...ich habe nichts gegen WDVS aber wenn du mit 36,5 bauen kannst würde ich das machen...
Was du auch immer machst, dein Haus wird dicht sein bzw. sollte dicht werden, wenn du vor hast Energiekosten zu sparen in den nächsten Jahren...
Die Lüftungsanlage sollte bei Neubauten eigentlich Pflichtprogramm werden...ich würde mir jedenfalls kein Haus ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung kaufen oder bauen...
Ein offenes Schlafzimmerfenster ist übrigens kein Weg um die Feuchtigkeit aus dem Haus zu bekommen...höchstens aus dem Schlafzimmer eben...
Aber Schimmel und Feuchte geht nur durch heizen und lüften raus...nur eine der beiden Sachen reicht nicht aus...
malu82 24.11.2013 19:54
und genau darauf kommt es mir ja an...nur kann ich eben keine unterschiede erkennen bzw. weiß sie eben einfach nicht...
energiekosten will man natürlich sparen..nur ist der unterschied zwischen beiden varianten so groß..?!
Mycraft 24.11.2013 20:19
Der Unterschied ist eher philosophischer Natur...beide Varianten haben hinterher ein Ähnliches Raumklima/Temperaturen/Energiekosten
