ᐅ Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
Erstellt am: 30.12.20 13:54
I
immermehr
I
immermehr
30.12.20 13:54
bei mir wurde Außenfensterbanküberstand unterschiedlich verbaut: manche sind mit 10cm, 5cm oder 4cm.
Fensterbank sind aus Aluminium.
Der Bauleiter meint, dass es normal ist. Man kann nur die Innenfensterbank gleich ausrichten.
Was haltet Ihr davon?
Danke für eure Antwort.
tomtom7930.12.20 13:57
Im 1-2cm Bereich würde ich es verstehen aber aber in 5 oder 10 cm ist schon Pfusch. Was stimmt hier nicht? Fenster falsch eingebaut?
HilfeHilfe
30.12.20 13:57
Sieht man es den mit bloßem Auge ?
hampshire
30.12.20 15:32
Nix. Das klingt nach Blödsinn.
Nida35a30.12.20 17:05
Messe doch mal die Innenfensterbänke nach, sind die alle gleich, oder wollte der Bauherr wegen Blumentöpfen einige in breiter.
knalltüte
30.12.20 17:55
Ist denn der Wandaufbau überall gleich und das Fenster überall in der gleichen Ebene verbaut? Wenn 2x ja, dann totaler Blödsinn! Ich sehe eher Spielraum im mm Bereich (bei Alufensterbänken passend zum System)
fenster
