Ausschnitt Kellerwand versiegeln?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Stifty_01
als unsere Kellerwände geschalt wurden, wurde ein Ausschnitt für den Luftauslass der Wärmepumpe vergessen. Dieser Ausschnitt wurde nachträglich aus dem Stahlbeton (WU) rausgeschnitten. Nun sieht man die Schnittkanten der Stahlbewehrung. In der Aussparung steckt das Abluftgitter der Wärmepumpe. Kann man das bedenkenlos so lassen, oder sollte man die Schnittkanten versiegeln, um diese vor Korrosion zu schützen? Wenn ja mit was am besten?
Vielen Dank euch!
Rohbau-Fundament mit Öffnungen im Betonwandabschnitt am Baugrund
Nahaufnahme von rauem Beton mit Rostflecken an Bewehrung
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Stifty,
im Grunde würde dem Stahl nichts passieren. Um jedoch unschönen Rostflecken zu vermeiden, empfiehlt sich schon ein Schutz mit Rostschutzfarbe (gibt es im Baumarkt). Mit einem kleinen Pinsel drauftupfen, das ganze 2-mal.
Grundsätzlich ist es jedoch eine mangelhafte Leistung Deines Bauunternehmers. Er wäre verpflichtet, diesen Mangel auf seine Kosten zu beheben. Die Entscheidung liegt bei Dir.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausschnitt Kellerwand versiegeln?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
