ᐅ Ausbauhaus (Bungalow)
Erstellt am: 26.10.12 09:46
Bauexperte05.11.12 14:41
Hallo
Da alle Räume auf einer Ebene realisiert werden müssen, muß zwangsweise das Baufenster größer ausfallen; das bedeutet, dass auch das Grundstück teurer wird. Auf dieser einen Ebene muß die gesamte Technik verbaut werden; die Technik ist mit das Teuerste am Hausbau. Und schlussendlich hast Du jede Menge mehr Bodenplatte, Wand- und Dachfläche. Was realistisch gespart wird, ist ein Treppenlauf; der "Rest" wird ja stattdessen nur im EG verteilt.
Willst Du jetzt einen Bungalow - wie mein Vorposter geschrieben hat - mit DG bauen (ist für mich dann kein Bungalow mehr, sondern ein Einfamilienhaus mit Null Drempel), kannst Du nur sparen, in dem Du eine Binderdachkonstruktion verbaust - damit hat sich dann aber der spätere Ausbau, weil nur in der Mitte etwas Stauraum nutzbar bleibt.
Freundliche Grüße
EarlGrey schrieb:Nein, falsch gedacht
Warum ist der Bau eines Bungalows wesentlich teurer? @Bauexperte
Klar, man benötigt mehr Grundfläche für einen Bungalow, aber abgesehen davon, dachte ich, dass es bei einer einfachen Bungalow-Bauweise preislich günstiger werden müsste. Nur ein Stockwerk, kein Treppenhaus... da spart man sich doch so einiges... ich bitte um Aufklärung
Freundliche Grüße
