Aufbau Steildachdämmung unter Thermodach
E
Egos89
ich möchte mein Steildach neu dämmen. Das Haus ist Baujahr 1955. 1995 würde im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen das Dach neu eingedeckt und eine so genannte Thermodach Isolierung unter den Dachziegeln montiert. Das angehängte Bild ist nur ein Beispiel um zu zeigen um welche Thermodach Isolierung (Blaue Platten) es sich handelt.
Nun zu meinem Vorgehen.
- Ich würde die Sparren gerne von unten mit Isover oder Rockwool Zwischensparrendämmung isolieren. Was ist hier am geeignetsten? Welche Dampfsperre/bremse/Membran brauche ich, da es ja soweit mir bekannt 3 verschiedene Dampfmembranfolien von Isover gibt, dachte immer bei Mineralwolle benötigt man eine Dampfsperre...
- Die Zwischendecke soll ebenfalls isoliert werden, es handelt sich um eine Balkendecke, wie funktioniert hier der Aufbau? Unter einem Bereich liegt auch das Badezimmer, muss da extra von unten mit Dampfsperre gearbeitet werden? Der Fußbodenaufbau erfolgt dann mit 38mm Pressspanplatte.
Hoffe ich habe nichts vergessen...
Danke und Gruß, Egos
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Steildachdämmung unter Thermodach
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
5Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
6Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
7Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
