Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
4,20 Stern(e) 5 Votes
robi_aus_ffm
Dann versuch mal alle korpusse spülmaschine hinein zu bekommen.wenns nicht passt kannst du ja an der linken seite des 20er korpus im hinteren bereich die schleifmaschine/bandschleifer anlegen :D (oder am korpus ganz rechts)
Apfelfreundin
Bandschleifer - notiert Ich bin gespannt ... hoffentlich ist das Maß hinten-unten nicht noch kleiner. Leider kann ich das bei zurzeit montierter Küche nicht messen.
Nörgli
Wenn du so eng planst ohne Passleisten links und rechts, kann es dir passieren, dass die Schubladen beim Öffnen an der Wand Schleifen oder sogar gegen hervorstehende Fliesen, Türrahmen etc. stoßen. Lass lieber eine 15cm-Lücke für Geschirrhandtücher an einer Wand und setze an der anderen auch ca. 3-5cm Abstand.
Apfelfreundin
Danke, hab ich aber dran gedacht. Links ist die Nische vom Heizkörper und rechts ist der Kamin - der steht zurück. Die Schubladen können nirgendwo anstoßen ;)
nachtvogel
Also meine Erfahrung ist, das du mehr Platz für die Küchezeile brauchst, wie sie eigentlich breit ist.
Rechnerisch hätten bei uns auch 7,5cm bleiben sollen, es waren dann nur noch 5cm.......
die 2,5 cm sind irgendwie verloren gegangen...... :confused:
Bei von 7,5 cm auf 5 cm - kein Problem bei uns.........
Bei 0,0 cm auf -2,5cm wäre es ein großes Problem gewesen.
Apfelfreundin
Hi,
2,5 cm ist natürlich eine Menge ... ich bin mal gespannt. Am Donnerstag kommt der Laster und bringt die 170 Kartons :p Ich werde berichten.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
1Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
2Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
3Wie viele Schubladen? - Seite 430
4Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
5Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
6Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
7TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
8Innenmaße der Schubladen 14
9Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
10Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
