Atlant Siphon vom Ikea Spülbecken
Tex
ich muss diesen Thread mal hochholen, gibt es da mittlerweile eine praktische Lösung?
Habe bis jetzt nie Probleme gehabt. Umzug, Spüle neu, Siphon neu, Spülmaschine neu. Alles wie immer angeschlossen und genau das genannte Problem.
Die Hausverwaltung schickte jemand für das Haus Rohr, aber das macht keine Probleme. Muss man Siphon liegen und er zog wieder ab. Weil er sonst einen Auftrag von mir bräuchte und das (gestern) ginge heute nicht mehr.
Kann ich irgendwas im Baumarkt kaufen, austauschen etc.? Irgendwelche Ideen? Das doch Mist das es in manchen Wohnungen einfach nicht funktionieren möchte.
Dolman
Habe das selbe Problem.
1 Woche lang Spüle und Spülmaschine an dem Siphon angeschlossen alles läuft wunderbar bis heute. Das einzigste war ein Gluckern wenn der letzte Rest Wasser abgelaufen ist.Und heute Wasser aus der Spüle läuft nur noch in Zeitlupe ab. Die Spülmaschine drückt das Abwasser in die Spüle.
Siphon auseinander gebaut alles frei. Mit der "Granate" (Rohreiniger mit Wasserdruck) durch gespült. Bis zum Siphon alles frei. Den Siphon auseinander gebaut und da ebenfalls mit der "Granate" durch auch alles frei.
Alles wieder zusammen gebaut Wasser läuft nicht ab. ??????
Den Siphon noch mal auseinander gebaut aber alles frei. Ich versteh das nicht. Heute Mittag alles Ok am Abend auf einmal Ende.
Dolman
Hab gerade was über ein Durgo Stemmpellüfter gefunden der da abhilfe schaffen könnte.
Wenn ich erfolgreich war wird es hier stehen.
Dolman
Momentaner zwischen Stand.
Ich habe den Siphon komplett ausgebaut. Keine Verstopfung vorhanden (hätte mich bei einer neuen Spüle auch gewundert ).
Dann habe ich einen kleinen Luftschlauch so in den Siphon eingeführt das er hinter dem Siphon (nähe Fallrohr) endet und das andere Ende vor dem Siphon (ober halb des Wasserspiegels) wieder herausgeschaut hat.
Dann den Siphon wieder eingebaut und geflutet. Wasser läuft ab aber der Abfluss gluckert nun.
Also dürfte das Problem eindeutig an dem entstehenden Unterdruck hinter dem Siphon liegen.
Werde nun den Stemmpellüfter ordern und einbauen und schauen ob das funzt. Eigentlich traurig das man dann noch ein Teil von knapp 80 € kaufen muss das der Abfluss dann ohne Problem läuft.
Die alternative einfach einen neuen Siphon aus dem Baumarkt zu verbauen scheitert an den merkwürdigen Massen des Ablaufs und des Überlaufs der Spüle. Danke Ikea.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Atlant Siphon vom Ikea Spülbecken
1Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
2Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
3Bad riecht nach Abfluss 22
4Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? - Seite 213
5IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
6Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
7Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
8LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
9Siphon - Spülwasser fließt nach Austausch extrem langsam ab - Seite 219
10Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
11Front für Spüle/Müll-Kombi 10
12Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
13Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
14Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
15IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
16Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
17Carport aus dem Baumarkt? 36
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
19Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
20Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
