Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ja das tun wir parallel. Daher auch die Frage nach den Mengen an Dachflächenfenster.
Es ist jetzt nicht Dein Ernst, dass Du Deine Eingangsfrage wiederholst???
Wir können jetzt auch wieder bei Beitrag 2 anfangen o_O
Wie schon gesagt: Deine Grundfläche braucht Licht. Und wenn nicht Dachfenster (aus welchem Grund auch immer), dann über Giebelfenster bzw mittige Fensterlage. Dein Brain musst Du jetzt auch mal selbst ankurbeln. Ich hätte hier schon längst eine eigene Platzierung und Korrektur von Dir erwartet.
Ich kann @ypg nur zustimmen. Aktuell sind die Fenster ja nach Gleichmäßigkeit verteilt. Irgendwo hattest du schon mal geschrieben, dass wohl eines ggü. dem Treppenaufstieg sein soll.
Also, mal rangehen, checken wo welche Bereiche in dem Raum sein könnten und wo da dann Fenster schön wären. Und wg. Photovoltaik ... wo ist denn nun Norden?
hanghaus2023
Wenn Photovoltaik geplant ist dann besser 2 grosse Dachflächenfenster als 6 kleine. Oder zumindest nicht so auf der ganzen Fläche verteilt. Wo ist Norden? Da dann besser die Dachflächenfenster platzieren.
hanghaus2023
So würde ich das planen, wenn die Nutzung nicht etwas Anderes verlangt.
Photovoltaik gehen dann max. 2 * 21 Module. 42 * 440 Watt = 16,8 kWp. Was bei O/W Ausrichtung leider nicht optimal genutzt wird.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
1Wie gut sind Dachflächenfenster? - Seite 210
2Dachflächenfenster 2 oder 3-fach verglast 15
3Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster 13
4Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
5Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
816.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
13Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
14Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
15Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
16Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
17Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 441
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 2240
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 881
20Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 581
