Andere Leitungsführung, wie im Entwässerungsgesuch möglich?
lesmue79
Sind da im Vergleich zum Entwässerungsgesuch Abweichungen zulässige, ohne dies neu genehmigeng zu lassen?
Ich überlege entgegen dem ursprünglichen Entwässerungsgesuch die Grundleitungen der Sanitär Objekte nun nicht mehr unterhalb der Bodenplatte zusammen zuführen und dann zum Kanalanschluss zu verlegen, sondern nun einzeln auf dem direkten Weg vom Haus weg. Das Ganze dann im Graben außen um das Haus herum zu legen und dann in Richtung Kanalanchluss zu verlegen? Ein Bekannter meinte dann könnte man bei ner Verstopfung der Grundleitungen im schlimmsten Fall immer von Außen herankommen? Andernfalls müsste man wenn es ganz doof kommt im Haus die Bodenplatte aufmachen um die Verstopfung zu beseitigen?
Oder sind solche Sorgen unbegründet? Bzw sind solche Änderungen aus dem Bauablauf her normal, und lassen sich auf kleinem Dienstweg realisieren, oder kann ich jetzt das ursprüngliche Entwässerungsgesuch wegwerfen?
Besten dank und noch nen schönen Sonntag
Lumpi_LE
So macht man es eigentlich auch richtig.
Mit ersterer Variante spart man halt 20,40€, wird daher gerne bei GUs gemacht.
Ob Manns einfach ändern kann, oder die Planung und Genehmigung ändern muss ist stark von Bundesland und Kreis abhängig, kann dir also auch nur dieser Beantworten.
Wer hats denn geplant und wer führt die Arbeiten aus?
Das GEfälle muss ja passen, evtl. wurde es auch so geplant, weil sonst das Gefälle nicht hinkommt.
lesmue79
Hallo also die Grundleitungen wurden vom GU so vorgeschlagen, mit dem Hinweis man könnte das später ja noch anpassen.
Außerdem könnte man später falls wirklich mal was wäre, immer mit der Kamera über die WC Anschlüsse reingucken und auch spülen.
Naja lange rede kurzer Sinn, ich werde mal beim Bauamt nachfragen wir Bürokratisch der Aufwand wäre das anzupassen.
Wobei die beim ersten Gespräch schon mehr oder weniger meinten ich könnte auf meinem Grundstück ja machen was ich wollte (im Rahmen der Normen-und anerkannten Regeln der Technik)
Naja mal sehen danke fur Eure Hilfe
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Andere Leitungsführung, wie im Entwässerungsgesuch möglich?
1Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
2Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
5Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
6Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
7Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
8Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
9Grundleitungen falsch verlegt - Seite 439
10Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
11Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
12Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
13Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
14Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
15Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
16Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
17Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
18Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
19Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
20Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
