ᐅ Abwasser vom Fallrohr bis zum Hausanschluss "Sicher DICHT" ?
Erstellt am: 19.07.21 12:08
Parcels
Parcels19.07.21 12:08
Hi,
wir haben unsere Abwasserleitungen im Gebäude und außerhalb des Gebäudes erneuert. Jetzt haben wir ein Fallrohr was in den Keller geht, und den externen Abwasseranschluss der ebenfalls im Keller ankommt. Nun sollen die zwei verbunden werden. Eigentlich einfach, KG Rohr Puzzel und Schlauchschellen *Fertig*
Dachte ich auch, unser Nachbar ist bei dem Hochwasser abgesoffen, weil seine KG Rohre wohl nicht ganz sicher montiert wurden. Bzw. der Druck auf den ersten 90 Grad Winkel wohl so groß war, das die kurz darüber gesetzte Schelle sich außeinander gezogen hat. Ergebnis: Keller voll...
Wenn ich es jetzt eh mache, dann natürlich richtig. Nur wie? Welche Schellen sind hier richtig? Das Material im Baumarkt scheint nicht die beste Wahl zu sein, und der Fachhändler vor Ort, hat vergessen wie Beratung funktioniert ([...]Wir haben nur die gleichen wie im Baumarkt, etwas anderes gibt es nicht[...]).
Bin ich jetzt zu Kritisch? Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Danke euer Parcels
Lumpi_LE
19.07.21 13:19
1) Die Schellen sind nicht dafür da um die Rohre zusammenzuhalten - wie soll es da was auseinanderziehen?
Denke dein Nachbar weiß selber nicht genau was da passiert ist.
2) 90 Grad Winkel haben bei Abwasserleitungen nichts verloren.
3) Die Rohre sind vollständig ineinander zu schieben, mit den Schellen erfolgt die Justage an der Wand oder Decke. Hier gibt es nichts besseres oder schlechteres als auch im Baumarkt.
4) Wenn man puzzeln muss ist schon was schief gelaufen. Fallrohr, 2x 45°, kurzes grades Stück, Kontrollschacht - fertig.
Nida35a19.07.21 13:34
Der Innendruck in den Abwasserrohren wirkt auch in Längsrichtung und kann Rohre aus der Dichtung ziehen. Das System ist für drucklos und abfließendes Abwasser ausgelegt.
Bei Hochwasser oder Verstopfung kann sich das Wasser zurück stauen und kann Rohre aus der Dichtung ziehen.
An der Wand befestigte Schellen vor ! und nach ! Bögen halten die Rohre in den Dichtungen auch bei leichtem Druck.
Im Falle von Hochwasser wird am tiefsten Punkt Wasser aus dem WC/Duschablauf/Waschbecken hochdrücken.
Dafür gibt es Absperrschieber die bei Hochwasser geschlossen werden können/müssen
Parcels19.07.21 14:15
Das dachte ich auch. Ich habe es mir im Keller selbst angeschaut, ins Haus geht ein KG2000 Rohr "Grün" doppelte Dichtung. Der Winkel ist einfach nach hinten gedrückt und die Schelle kurz darüber ist ganz deformiert.
Korrekt 2x 45 Grad sind für mich 90 Grad. Habe ich hier allerdings so nicht geschrieben, entschuldigung dafür.
Siehe 1 und 2
Strahleman
19.07.21 22:37
Wenn es so hart kommt, wie es die vielen Menschen in den letzten Tagen getroffen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Rohre durch den Wasserdruck auseinander gezogen werden. Spontan hätte ich vor und hinter die Anschlüsse mehr Schellen gemacht, damit der Druck auf die Schellen besser verteilt wird.
rohrefallrohrkellerhochwasserbaumarktdichtungabwasserleitungen
