Abwasser vom Fallrohr bis zum Hausanschluss "Sicher DICHT" ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Parcels
Parcels
Hi,
wir haben unsere Abwasserleitungen im Gebäude und außerhalb des Gebäudes erneuert. Jetzt haben wir ein Fallrohr was in den Keller geht, und den externen Abwasseranschluss der ebenfalls im Keller ankommt. Nun sollen die zwei verbunden werden. Eigentlich einfach, KG Rohr Puzzel und Schlauchschellen *Fertig*
Dachte ich auch, unser Nachbar ist bei dem Hochwasser abgesoffen, weil seine KG Rohre wohl nicht ganz sicher montiert wurden. Bzw. der Druck auf den ersten 90 Grad Winkel wohl so groß war, das die kurz darüber gesetzte Schelle sich außeinander gezogen hat. Ergebnis: Keller voll...
Wenn ich es jetzt eh mache, dann natürlich richtig. Nur wie? Welche Schellen sind hier richtig? Das Material im Baumarkt scheint nicht die beste Wahl zu sein, und der Fachhändler vor Ort, hat vergessen wie Beratung funktioniert ([...]Wir haben nur die gleichen wie im Baumarkt, etwas anderes gibt es nicht[...]).
Bin ich jetzt zu Kritisch? Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Danke euer Parcels
Lumpi_LE
1) Die Schellen sind nicht dafür da um die Rohre zusammenzuhalten - wie soll es da was auseinanderziehen?
Denke dein Nachbar weiß selber nicht genau was da passiert ist.
2) 90 Grad Winkel haben bei Abwasserleitungen nichts verloren.
3) Die Rohre sind vollständig ineinander zu schieben, mit den Schellen erfolgt die Justage an der Wand oder Decke. Hier gibt es nichts besseres oder schlechteres als auch im Baumarkt.
4) Wenn man puzzeln muss ist schon was schief gelaufen. Fallrohr, 2x 45°, kurzes grades Stück, Kontrollschacht - fertig.
Nida35a
Nida35a
Der Innendruck in den Abwasserrohren wirkt auch in Längsrichtung und kann Rohre aus der Dichtung ziehen. Das System ist für drucklos und abfließendes Abwasser ausgelegt.
Bei Hochwasser oder Verstopfung kann sich das Wasser zurück stauen und kann Rohre aus der Dichtung ziehen.
An der Wand befestigte Schellen vor ! und nach ! Bögen halten die Rohre in den Dichtungen auch bei leichtem Druck.
Im Falle von Hochwasser wird am tiefsten Punkt Wasser aus dem WC/Duschablauf/Waschbecken hochdrücken.
Dafür gibt es Absperrschieber die bei Hochwasser geschlossen werden können/müssen
Parcels
Parcels
Das dachte ich auch. Ich habe es mir im Keller selbst angeschaut, ins Haus geht ein KG2000 Rohr "Grün" doppelte Dichtung. Der Winkel ist einfach nach hinten gedrückt und die Schelle kurz darüber ist ganz deformiert.
Korrekt 2x 45 Grad sind für mich 90 Grad. Habe ich hier allerdings so nicht geschrieben, entschuldigung dafür.
Siehe 1 und 2
Strahleman
Wenn es so hart kommt, wie es die vielen Menschen in den letzten Tagen getroffen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Rohre durch den Wasserdruck auseinander gezogen werden. Spontan hätte ich vor und hinter die Anschlüsse mehr Schellen gemacht, damit der Druck auf die Schellen besser verteilt wird.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abwasser vom Fallrohr bis zum Hausanschluss "Sicher DICHT" ?
1Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
4Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" - Seite 531
512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
6160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
7Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
8Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 444
9Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
11Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
12Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
13Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
14Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
15Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
16Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
17Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
18Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
