ᐅ Abschluss Treppe - Parkett
Erstellt am: 18.02.2017 19:06
Christa_74 18.02.2017 19:06
wir haben bei unserem neu gebauten Haus eine Betontreppe und hierauf verklebtes Parkett. Der Abschluss der Treppe bzw. Stufe bildet die Form der Treppe nach. Angrenzend hierzu ist Parkett schwimmend verlegt.
Der Schreiner hat dies nun mit einer Übergangsschiene gelöst, die allerdings nicht nur unschön aussieht, sondern an den Enden auch scharfkantig und dadurch gefährlich ist (siehe Foto). Ist dies korrekt?
Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Holztreppe mit Metall-Übergangsprofil am Rand; darunter liegt Karton auf der unteren Stufe.
Korridor mit Treppe rechts, Holzfußboden, graue Abdeckmatte liegt flach im Flur
RobsonMKK 18.02.2017 19:41
Warum wurde das Parkett denn nicht einfach verklebt?
Wenn es hochwertig ist, wird man es ja nicht wieder rausnehmen. Und beim vollflächig verklebten könnte man sich die Leisten sparen.
Christa_74 18.02.2017 19:44
In 20 Jahren möchten wir das Parkett vielleicht schon mal wieder raus haben . Wenn wir gewusst hätten, dass eine U-förmige Schiene in den Raum ragt, hätten wir es auch verkleben lassen. Das wurde nur nie kommuniziert.
Alex85 18.02.2017 19:45
Was für Parkett habt ihr denn da? Schaut gut aus.
Die Leiste ist aber wirklich übel ... da muss was passieren.
Christa_74 18.02.2017 19:47
Danke , finden wir auch!
Das ist Kährs Parkett, Eiche Jersey.
RobsonMKK 18.02.2017 20:14
Aber Parkett ist zeitlos
Das mit dem verkleben kann aber durchaus nachgeholt werden, denke ich.
Und mal ehrlich, dass würde bedeuten das du auch die ganze Treppe von dem Holz befreien musst.
Würde da noch mal mit dem Parkettleger reden.
parketttreppeverkleben
