Liebe Forumsmitglieder,
ich bin auf der Suche nach dem genauen Dachaufbau meines Hausanbaus (ca. 25 m²), kann aber bis jetzt nichts konkretes finden bei folgenden Randbedingungen:
Flachdach 3 %, Zwischensparrendämmung 24 cm Balken.
Ich möchte eine (diffussionsoffene) Kunststoffdachdichtungsbahn (zugelassen als harte Bedachung) verwenden ohne Auflast (ggf. auch zweilagig)
Habe bis jetzt nur welche mit Auflast oder mechanischer Befestigung gefunden, gibt es das auch mit Verklebung (auf Dachverschalung 25 -30 mm Vollholz oder OSB)?
Raumseitig feuchtevariable Dampfsperre und als Dämmung möchte ich Material mit einer Feuchtespeicherungsmöglichkeit, z.B. Zellulose (aber Einblasen nicht möglich).
bei 24 cm Aufbauhöhe wäre die Dämmwirkung nicht ganz so wichtig.
Kennt jemand Zellulosedämmung in Mattenform mit geringen Breiten, da das Schneiden sehr aufwändig ist und die Balken teilweise sehr dicht liegen müssen (lichtes Maß ca. 40 -50 cm). Oder alternative Dämmung dazu.
Vielen Dank für Tipps.
Anzeige
