Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein?
Marchonisch
Richtig es kommt nur ein Außenputz. Zwischen der Garagewand und der Hauswand, welche beide aus Schalenbeton sind, sind ca 12.5 cm Dämmung. Sieht für mich aus wie Styropor.
Soeben wird das Garagendach mit Bitumen abgedichtet.
matte
Wie wurde denn von oben der Schlitz zwischen Bestand (Garage) und Neubau abgedichtet?
Sowas is ne wirklich empfindliche Stelle.
Hatten bei uns an der Stelle auch Schwierigkeiten (Betoncarport liegt mit einer Seite an Mauerwerk vom Haus an) und das wurde erst wirklich gut, als die Notabdichtung auf das Carportdach (Flachdach) gemacht wurde. Diese wurde auch ein Stück weit die Hauswand hochgezogen. Anbei mal Bilder, wie das bei uns gelöst wurde.
Langzeittests kann ich zwar noch keine vorweißen, aber seit das gemacht wurde, kommt nichts mehr rein.
Bei deinem Bild, welches die Außenseite zeigt, sieht man nämlich auch, wie hier das Wasser runter läuft.
Baustelle: weißes Gebäude mit Gerüst, offener Spalt zwischen Wand und Betonmauer.
Weiße Gebäudefassade mit Baugerüst, flache Dachfläche mit Pfützen, Hintergrundhaus mit roten Dächern.
Unterkante einer Außenwand mit schwarzer Abdichtung am Fundament
X
xray107
Sorry, Foto übersehen.
Sieht so aus, als wäre das Wasser von Außen an der Wand heruntergelaufen. Das es im "Rohzustand" der Wand (ohne Putz und Sockelabdichtung) dann seinen Weg in Innere findet, überrascht mich nicht wirklich. Allerdings sieht man auch nicht die Gesamtsituation.
War Außen in der Ecke evtl. eine Pfütze (im Bereich der Kabel)?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein?
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
3Innen- und Außenputz im Winter 10
4Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
5Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
6Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
7Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
8Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
9dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
10Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
11Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
12Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
13Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
