Vorgaben Kamin/Ofenabstände
Wastl
20cm sollten da reichen. Bei meinem Bruder geht der 5 cm am Dachfirst vorbei. Der BKM hat das abgenommen. Der Außenkamin darf / sollte ja ned allzu heiß werden, der wird ja entsprechend gedämmt / geschützt sein - sonst besteht an der Fläche überall Verbrennungsgefahr?! Das darf nicht sein!
DerBjoern
Zu den Abständen des Ofens selber im Raum sollte doch etwas in den Technischen Dokumentationen des Ofens stehen. Der Ofen den ich mir ausgesucht habe braucht z.B. an der Rückwand nur 15cm Abstand. Und unter den Bestimmungen des Herstellers wird vermutlich kein Schorni sein ok geben...
Wastl
Das ist doch mal ne Info, danke!
Dann passt der Plan.
Dir ist hoffentlich klar, dass ich kein Schornsteinfeger bin! Ich habe dir nur einen Erfahrungsbericht weiter gegeben. Bitte leiter daraus keine allgemein gültige Norm ab. Es bedeutet lediglich: Es kann klappen - muss aber ned. Dein BKM wird dir als einziger eine richtige Aussage geben können.
PhoenixDH
Hi,
schon klar ;)
Aber ich habe noch ein weiteres technisches Dokument gefunden über den Ofen in dem auch Maße zu Sicherheitsabständen stehen, siehe Anhang.
Ich sehe es so:
nach hinten 9 cm
seitlich zu einer Wand 14cm
Dazu kommt natürlich das die Platte darunter eigentlich 27,4cm überstehen muss, aber wenn der Ofen an ner Wand steht, dann braucht er das nicht.
Badezimmer-Grundriss mit Sanitäranlagen
Milambar
da auf der Ansicht nichts zu erkennen ist, kann da keiner was zu sagen, aber 9/14cm kling sehr unglaubwürdig.
Und zu dem Thema Platte unten drunter mit Deiner "Aussage" sage ich mal gar nichts weiter, außer:
Wenn du Dich auf "Deine Meinung" verlässt dann viel Spaß.
Deine Meinung interessiert nicht, es gibt Bestimmungen, die entscheiden.
Und bevor wieder fragst; die sagt Die Dein Bausparvertrag !
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgaben Kamin/Ofenabstände
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
6Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
9Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
