Interne Zisternenfilter für Regenwassernutzungtanks
Philiboy83
Moin ihr,
hat sich jemand schon mal mit dem Thema Zisternenfilter beschäftigt für Hauswassernutzungsanlagen?
Es gibt ja von den Herstellern wie Otto Graf / Garantia eigene Filter die mit verkauft werden wie z. B. den Optimax-Pro Filter oder den Supra intern, aber eben auch von Firmen wie 3P Filtertechnik die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Was ich immer wieder erstaunlich finde, wie viele verschiedene Zisternenfilter es gibt die alle doch irgendwo das gleiche Prinzip verfolgen, anders aussehen alle werden als das Beste empfohlen mit höchstmöglichen Wasserausbeuten und und und. Aber welcher sich wo mehr oder weniger eignet es nicht herauszufinden, auch von den Herstellern selbst sind die Infos eher spärlich, die versuchen natürlich möglichst hochpreisige Produkte zu verkaufen.
Wer einmal bei 3P Filtertechnik schaut, bei Otto Graf, Garantia oder rewa96 wird sehen was ich meine. Maschenweiten des Filters werden von 0,30-0,60mm, 0,30x1,7mm, 0,5 oder 0,8mm angegeben. Es gibt Flächenfilterflächen aus Edelstahl oder Kunststoff und Patronenfilter.
Was natürlich schon mal eine Richtung vorgibt: Kann ich einen Filter mit oder ohne Gefälle einbauen? Manche Behälter bieten keine Möglichkeit, dass der Zisternenfilter ein Gefälle oder ein großes Gefälle zwischen Zu- und Ablauf haben kann z. B. bei vorhandenen Behältern oder wenn das Rohrleitungsgefälle sonst nicht mehr hinhauen würde.
Klar ist je mehr Gefälle desto besser um abgesetzter Schmutz auf der Siebfilteroberfläche bestmöglichst wieder heruntergespült zu bekommen. Sofern die Filterfläche genug Filterleistung bringt fließt auch noch genug Regen in die Zisterne bei Starkregen und huscht nicht nur einfach über die Filterfläche hinweg.
Feine oder grobe Filterfläche? Klar, habe ich nur Laub reicht eine große, habe ich viel feine Verschmutzung eher ein feines Sieb, was aber widerrum eher zur Verstopfung und somit zur dichten Filterfläche führt wodurch eher das Regenwasser über den Filter huscht.
Für meine Meinung ein wichtiges Thema: Oberflächenwasserablaufmöglichkeit. Die meisten Zisternenfilter sind mit einem Siphonüberlauf in einem geschlossenem System, sprich wenn die Zisterne voll ist steigt das Wasser im Filter und läuft durch den Siphon in den Überlauf. Dass sich aber an der Wasseroberfläche feinstteile wie Blütenstaub (so ist es bei mir) absetzt bleibt dabei unbeachtet, ist die Schicht irgend geschlossen und zu dick kippt das Wasser aufgrund von Sauerstoff mangel. Daher muss ein Absaugen der obersten Schwimmschicht bei vollem Tank erfolgen, was die Firma 3P sehr gut entwickelt hat, jedoch wer einen Kunststofftank wie von Grad oder so hat wird aber feststellen, dass der Platz im Tankdom (62,5 cm) kaum noch Platz für sowas bietet.
Habt ihr mit bestimmten Filtern Erfahrungen gemacht (egal welche)?
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Interne Zisternenfilter für Regenwassernutzungtanks
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
