Massagedüsen in Dusche einbauen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Baddog13
Kann man in eine alte Dusche Massagedüsen einbauen?
Oder ist es gleich besser wenn man eine neue Dusche kauft wo diese Massagedüsen schon vorhanden sind.
Baddog13
Hi Fuchs,
Es wird am besten sein wenn du dir eine neue Dusche kaufst wo die Massagedüsen schon integriert sind. Denn wenn du die jetzt in deiner alten Dusche einbauen willst, dann musst du die alte Dusche so wieso zerlegen, irgendwo müssen ja die Schläuche hin. Es gibt aber schon fix fertige Massagedüsen die man im Baumarkt kaufen kann, die kannst du dann schon in deiner alten Dusche einbauen. Die Kosten zwischen 50- 200€.
Maier GmbH
Guest
Ich glaub, wenn du dir eine neue Dusche kaufst, wird günstiger ausfallen, als wenn du alles in die alte einbauen lässt!!!
Maier GmbH
Guest
Ich hab auch bitte draufgezahlt, weil ich meine alte Dusche so umbauen wollte. -Hat nicht so schön ausgesehen, wie eine neue und war teurer!
Maier GmbH
Guest
Hm...also ich hab meine Dusche umgebaut und eigentlich hat alles super geklappt. Im Endeffekt wars aber gleich teuer, wie eine neue, also muss man schon Spaß haben am Basteln, wenn man sowas macht.
makler01
Hab das auch schon mal gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht! Aber es stimmt schon, wirklich günstiger als eine neue Dusche ist es nicht.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massagedüsen in Dusche einbauen
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
