Maßhaltigkeit Trockenbauwände Fertighaus
luffi1
Hallo, ich habe ein Fertighaus einer deutschen Firma bekommen, dessen Innenwände mit 10 er Balken und die Außenwände mit 16 er Balken als Ständer konstruiert sind. Die Wände sind Innen einfach und außen zweifach mit Installationsebene beplankt. Zum Einsatz kommen Gipskartonplatten mit 18 mm Stärke. Nun zeigen einige Wände beim Anlegen der Wasserwage in der Horizontalen ebene einen Buckel in den einzelnen Platten, also auf 62,5 cm ca. 5-10 mm. Wie sind den hier die üblichen Toleranzen. Oder wird das ganze besser, wenn das Haus mal durchgeheizt worden ist?
Bibo
Hallo luffi1,
einfach mal nach DIN 18201 und DIN 18202 für Maßtoleranzen googeln.
Für "flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken" sind bis zu 5 mm
bei einen Messabstand von 1m erlaubt. Richtiges messen ist dabei aber wichtig!
5-10 mm bei 62.5 cm wäre dann auf jeden Fall ein optischer Mangel den ich reklamieren würde.
Eine Besserung durch durchheizen würde ich nicht erwarten.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 480 Themen mit insgesamt 4479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maßhaltigkeit Trockenbauwände Fertighaus
1Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
2Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2131420
3Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
4feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
5Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
6Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
12Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
13Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
14Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
15Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
18Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
19Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
20HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
