Kaminofen auf schwimmenden Estrich stellen
Dean
Hallo Forum,
bräuchte noch mal eure Erfahrungen bezüglich Kaminöfen.
Wir werden in unserem Neubau im Wohnzimmer komplett schwimmenden Estrich haben. Ich dachte eigentlich, dass es kein Problem sei darauf einen Kaminofen darauf zu stellen, der grad mal 155 Kg wiegt. Unter dem Ofen wäre noch eine Feuerschutzplatte aus Glas, die das Gewicht auch noch mal etwas verteilt.
Nun habe ich von meinem Bauträger die Anfrage bekommen, wie viel Estrich die im Kaminbereich aussparen sollen, damit ich diesen Bereich untermauern kann bzw. in diesem Bereich Vollestrich verlegt werden kann.
Ich kann doch einen Kaminofen von 155 kg ganz normal auf den schwimmenden Estrich stellen, oder muss in diesem Bereich wirklich eine Estrichaussparung erfolgung und ein spezieller Untergrund verlegt werden ???
Aufbau: schwimmender Estrich - PE Folie - 2 mm Trittschalldämmung - 8 mm Laminat - 8 mm Feuerschutzplatte aus Glas
Vielen Dank
Gruß
Dean
Hallo Dean,
Das ist die meist gewählte Variante; ich unterstelle, dass an dieser Stelle auch keine Fußbodenheizung oder Versorgungsleitungen verlegt wurden.
"Haustechnische Versorgungsleitungen wie Wasser-, Gas- oder Stromleitungen dürfen nicht in den Stellwänden einer Kamin- oder Kachelofenanlage verlegt werden. Trotz der Wärmedämmung, mit denen die Stellwände im Inneren der Kaminverkleidung versehen werden, können sich diese auf bis zu 80 Grad C erwärmen. Durch diese Erwärmung können die Versorgungsleitungen mit der Zeit Schaden nehmen. Zudem sind diese Leitungen nach der Montage der Kaminanlage nicht mehr zugänglich. Bei einer eventuell notwendigen Reparatur der Leitungen, müsste die Kaminanlage wieder demontiert werden."**
"Zur Wärme- und Trittschalldämmung wird unter dem Fußbodenestrich eine Styroporschicht eingebracht. Diese Styroporschicht kann sich durch das Gewicht des Kamins oder Kachelofens eindrücken, was eine Rissbildung im Fußboden zur Folge haben kann. Daher muss in dem Stellbereich der Kaminanlage ein Verbundestrich eingebracht werden, der eine besonders belastbare Dämmschicht hat. Der Verbundestrich sollte dem Verlauf des Kamin- oder Kachelofensockels entsprechen. Planungsunterlagen hierzu gibt es beim Kauf des Kamins."**
Ich habe die, in Anführungszeichen gesetzten, Beschreibungen aus meinen Unterlagen eines renommierten Kaminofenbauers entnommen, damit Du die Notwendigkeiten erkennst.
Was Du glaubst machen zu können oder was Du unterlassen mußt, sollte Dir eigentlich Dein Statiker beantworten. Dein Kaminbauer Dir entsprechende Unterlagen, u.a. für die Herstellung des Untergrundes, an die Hand geben.
Wenn unsere Kunden einen Kaminofen setzen wollen, weisen wir sie stets auf diese Vorgehensweise hin. Dein BT verfährt vergleichbar, sonst hätte er Dich nicht gefragt, wie viel qm Vollestrich er Verlegen soll.
**Quelle: Hark
Freundliche Grüße
kamnik
ich pers. würde da, wo der Kaminofen steht, mit Natur-Granit-Bruchplatten den
Untergrund verfliessen. Wir haben auch so Styro-Platten unter dem Estrich.
Das hält locker den 150 kg mini Ofen. Das ist doch kein Gewicht.
Und die Glasplatte würde ich gleich wieder zurück bringen, weil ein Gelump.
Wenn es dann brechen sollte? Mit der Duss aufhacken, 20 mm Spezialdämmmatte einlegen, 7 Sack Fertig-Estrich vom Baumarkt anmischen und zuschütten. Rütteln nicht vergessen,
sonst bricht es wieder ein.
evtl. noch Stahlmatten zuschneiden und einlegen, mit Abstandhalter?
Homi
Hallo Dean,
auch ich habe damals einen Ofen nachgerüstet, wog ca. 230 Kilo... Was musste ich mir alles anhören...Der Estrich reisst , die Dämmung drückt ein, der Laminat sowieso..blablabla. Glasscheibe auf den Laminat gelegt , Ofen hingestellt, angeschlossen, läuft. Passiert ist gar nichts, das Ding steht jetzt seit 12 Jahren da und gibt immer noch eine herrliche Wärme.
P.S.: unter die Glasplatte( ganz am Rand) einmal rundherum hauchdünn Silikon auftragen, dann auflegen und andrücken, des zieht sonst Staub unter die Platte den du nicht wieder heraus bekommst.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen auf schwimmenden Estrich stellen
1Laminat auf Teppich verlegen 14
2Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
3Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
4Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
5Qualität Trittschalldämmung 10
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
7Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
8Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
9Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
10Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 315
11Kaminofen, raumluftunabhängig 22
12Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
13Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
15Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
16Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
17Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
18Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
19Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
20Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
