Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831
haunt
Heute sind die Unterlagen eingetroffen:
Laut der DIN 12831 Berechnung haben wir für unser Haus einen Qn Wert von 4318 Watt.
Als Heizung geplant ist eine Nilan Kompaktlösung vorgesehen. Laut Hersteller liefert die Wärmepumpe 3 KW und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (VP18 ) 2 KW. Als Reserve gibt es auch noch mal einen 2KW Heizstab.
Im ganzen Haus wird eine Fußbodenheizung verlegt.
Was mich wundert ist, dass bei der Berechnung ob steht: Kategorie 1b ( nach Energieeinsparverordnung ohne raumlufttechnischer Anlage )
Ansonsten sieht es doch gut aus, oder?
Viele Grüße,
Haunt
haunt
Edit:
Angaben des Herstellers:
für die COMPACT P Wärmetransfer ca. 2kW
Heizleistung ohne Außenluftvorwärmung ca. 500W, mit Außenluftvorwärmung ca. 1000W, jeweils bezogen auf -12°C
für die JVP3:
Bei 100% Leistung sind das 3,9kW bei S0/W35
Bei 80% Leistung ca. 2,9kW bei S0/W35
Um ehrlich zu sein versteh ich die Antworten des Herstellers nicht. Muss ich jetzt die 2 KW Transferleistung des Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus der Heizlastberechnung rausrechnen?
Verwirrte Grüße
haunt
Heute ein langes Gespräch mit dem Heizungshersteller geführt. Dieser hat von unserem Häuslebauer die Wärmebedarfsberechnung übermittelt bekommen, was ich sehr positiv finde.
Natürlich bin ich nur Laie und kann das ganze nicht einschätzen, aber laut der Firma kann ich einen Gesamtstrombedarf von 6000 KW Stunden im Jahr erwarten.
3000 KW für die Heizungsanlage
3000 KW für den privaten Verbrauch ( deckt sich mit unseren Erfahrungen )
Entsprechende Pakete gibt es ja im Netz zu sehen. Dank dem Hausbauer haben wir auch schon den 2. Zähler im Haus und können wahrscheinlich einen noch günstigeren Tarif rausschlagen.
Ähnliche Themen zu Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831
1Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? - Seite 446
2Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
3Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 349
5Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 451420
6Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? - Seite 216
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 3311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
9Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen - Seite 315
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
11Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
12Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
13Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
20Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
