ᐅ 5-6 cm Breite statische Betonwand im Außenbereich
Erstellt am: 16.09.23 09:46
hanghaus202317.09.23 18:46
Ob die kippt oder nicht ist nicht relevant. Der Nachbar hat die Verletzung Deines Grundes zu beseitigen.
WilderSueden17.09.23 20:57
Michel56 schrieb:
So sehe ich das auch. Der Nachbar bezweifelt es aber, dass die Wand weiter kippt. Es wurde schon schriftlich ein Gutachten eingefordert, aber bis dato heute nichts erhalten.
Ich denke, du musst hier zweigleisig fahren. Einmal den Nachbar über einen Anwalt auffordern, die Mauer von deinem Grundstück zu entfernen und eine ordnungsgemäße Abstützung zu errichten. Und einmal mit einem Sachverständigen drüberschauen, dass das am Ende auch wirklich vernünftig gemacht ist. Was man da genau sucht, weiß ich auch nicht. Eventuell Geotechniker? Sachverständige für Tiefbau oder Gartenbau?
hanghaus202318.09.23 08:25
Ein Statiker kann das auch nachrechnen.
Grundaus21.09.23 09:21
bei fertigen L Steinen braucht man keinen Statiker. Die gibt´s seit vielen Jahren und die halten wenn der Untergrund passt
Grundaus21.09.23 09:22
so wie ich es verstanden habe, sind der Knick / Basis vom L Stein von der Grenze zurückgesetzt und nur der obere Teile ist jetzt an der Grenze, weil es sich geneigt hat oder schief eingebaut wurde.
Michel5621.09.23 09:43
Stimmt . Die Mauer liegt ein paar cm daneben und neigt sich rüber. Die schwerste Stelle der L Winkel dürfte vermutlich die Senkrechte Wand und der Knick(Ecke) sein. Die Mauer ist ca 50 Jahre alt. Wenn ich jetzt dort ein Betongklotz (senkrecht runter) anbringen möchte, dann vermute ich mal, dass der Boden unter der Senkrechten Wand gelockert wird. Das bedeutet aber auch, dass die Wand dann noch instabiler werden könnte. Hab ich bei der Therorie einen Dedankenfehler ?
Die Wand im Erdreich dürfte bei 5-7 cm doch vermutlich nur Erdfeuchtigkeit abhalten. Der Frost dürfte vermutlich durchgehen oder? wie müsste die Wand den im Erdreich theoretisch aufgebaut werden ? Mir kommt es alles etwas komisch vor.
mauerstatikererdreich
