Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
5,00 Stern(e) 1 Vote
blablub
nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben hier sporadisch aufstauendes Schichtenwasser) abgedichtet werden. Der Planer gibt grob an Schweißbahn vollflächig abschweißen. Hier soll wohl eine PYE PV 200 S5 genügen.
Fraglich ist nun wie die Ausführung unter dem Mauerwerk auszusehen hat.
Zwei Firmen - drei Meinungen. Der eine sagt G 200 DD und an die Flächenabdichtung anschweißen.
Der andere sagt Flächenabdichtung komplett auf der Bodenplatte und zusätzlich noch die G200 DD unter dem Mauerwerk.
Was ist nun richtig?
Der Planer scheint sich da selbst nicht sicher zu sein. Habe bisher leider kein Detailblatt hierzu gefunden. Daher hoffe ich, dass der eine oder andere unterstützen könnte.
Habt schon mal vielen Dank
Nauer
Hi,
bei Lastfall W.2-1E ist die vollflächig verschweißte PYE PV 200 S5 auf der Bodenplatte grundsätzlich Stand der Technik. Unter dem Mauerwerk wird klassisch eine Lage G 200 DD als Mauersperrbahn eingelegt. Aber: diese wird nicht an die Flächenabdichtung angeschweißt, sondern liegt stumpf, um Bewegungen aufnehmen zu können. Die Flächenabdichtung läuft unter die Wand, wenn möglich, ansonsten jeweils sauber anarbeiten, damit kein Wasser hinter die Sperrlage gelangt. Ist denn im Detail geregelt, ob du ein verklebtes oder loses Mauerwerkslager hast? Das könnte nämlich den Wandaufbau noch beeinflussen.
Viel Erfolg!
blablub
Ich entnehme also, dass die Aussage der einen Firma korrekt war.
Bodenplatte vollständig abschweißen und unter das Mauerwerk nochmal eine Lage G 200 DD. Aber wozu dient hier die Mauersperrbahn, ist die Abdichtung durch die Flächenabdichtung nicht ausreichend?
Bezüglich der Bahnen soll eine PYE 200 S5 ausreichend sein, spielt es dabei eine Rolle ob Polymer oder Elastomer?
Detailblätter zur Ausführung konnte ich trotz intensiver Recherche leider nicht auffinden.
Nauer
Hi,
die Mauersperrbahn G 200 DD unter dem Mauerwerk ist mehr als reine Redundanz. Sie trennt kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton vom Mauerwerk selbst. Die Flächenabdichtung schützt gegen drückendes Wasser, aber die Norm verlangt trotzdem explizit die horizontale Sperrbahn als Feuchtigkeitssperre innerhalb der aufgehenden Wand. Sie ergänzt also die Abdichtung unter der Sohle. Der Unterschied zwischen Polymer- und Elastomerbitumen ist eher im Anwendungsbereich und der Langzeitflexibilität zu sehen. Weißt du, wie genau die Systemverträglichkeit zwischen den Bahnen von Herstellerseite vorgegeben ist, also ob beide Produkte aufeinander abgestimmt sind?
blablub
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, da mir das Prinzip noch nicht ganz klar ist. Die Mauersperrbahn liegt also nicht auf der Flächenabdichtung auf sondern liegt normal auf der Bodenplatte?
Beide Bahnen wären vom gleichen Hersteller. Zur Not würde ich dort nochmal nachfragen, wie das Detail ausgebildet wird, da ich leider nach wie vor keine Zeichnungen finden kann.
Nauer
Mit deiner Nachfrage bringst du das typische Detailierungsproblem auf den Punkt.
Die Mauersperrbahn liegt tatsächlich meist direkt auf der Bodenplatte, bevor das Mauerwerk gesetzt wird, unabhängig von der Flächenabdichtung. Wichtig ist, dass die Flächenabdichtung möglichst weit unter das aufgehende Mauerwerk verläuft und im Übergang dicht angeschlossen wird, jedoch nicht kraftschlüssig mit der G 200 DD verbunden ist. Der Gedanke dabei ist, die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen, unabhängig vom Schutz gegen drückendes Wasser.
Zuletzt aktualisiert 11.08.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 524 Themen mit insgesamt 5002 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist - Seite 319
2Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
3Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung - Seite 217
4Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
5Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
6Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
7Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
8Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
9Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
10Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
11Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
12Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
13Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
14Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
15Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
16Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
17Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
