Zusätzliche Trittschalldämmung bei integriertem Trittschallschutz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deichwart1
wir haben uns von Ter Huerne den Avatara 3.0 Klick-Vinyl Boden zugelegt, der nun auch in der kommenden Woche verlegt werden soll.
Das Klickvinyl hat einen integrierten Trittschutz von 1 mm , ist selbst zudem 5 mm dick.
Im Erdgeschoss liegt eine Fußbodenheizung. Daher stellen wir uns die Frage, ob noch ein zusätzlicher Trittschutz erforderlich ist? Im Erdgeschoss ist Ausgleichsmasse in den Boden eingefügt worden, so dass dieser sehr eben ist. Auf den anderen Etagen liegt keine Fußbodenheizung.
IN der Gebrauchsanweisung lässt sich auch nichts Bestimmtes dazu finden.
Danke für eure Erfahrungen
Grüße
Ernsthaft?
Das Produkt hat übrigens keinen Trittschutz, sondern eine Trittschalldämmung. Da nimmt man keine weitere zusätzliche Trittschalldämmung.
Deichwart1
Ernsthaft?
Ok, danke für die Aufklärung. Da hatte ich mich sicherlich falsch ausgedrückt. Das heißt , ich kann ihn so verlegen ohne noch weiteres drunter zu legen. Sorry. Ist mein erster Boden, den ich verlege. Danke
KlaRa
KlaRa
@Deichwart1:
Eine lediglich 1mm dicke Unterkonstruktion kann - das muss bereits der normale Menschenverstand sagen- keinen Trittschalschutz erbringen, der als nennenswert zu bewerten ist.
Das, was seit vielen Jahren unterhalb dünnschichtiger Fußbodenelemente aufgebracht wurde, ist nicht mehr als ein Knirschschutz.
Dieser für den Fall, dass der Estrich (oder die Spachtelmasse), auf welche verlegt wird, nicht optimal von Sandkörnchen oder Schmutzpartikeln befreit wurde.
Die "richtige Trittschalldämmung" liegt tiefer, nämlich unterhalb des Estrichs. Diese verdient auch aufgrund ihrer Dicke, speziell jedoch wegen der Resorption des Schwingverhaltens, diese Bezeichnung.
Bei neuen Estrichen, eigentlich unabhängig vom Alter, wird übrigens die flächige Verlegung einer PE-Folie als Dampfbremse empfohlen.
Das macht gerade bei beheizbaren Estrichen Sinn!
Viel Erfolg: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1657 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Trittschalldämmung bei integriertem Trittschallschutz
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
2Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
3Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
5Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
6Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
7Qualität Trittschalldämmung 10
8Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
9Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
10Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
11unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
12Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
13Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
14Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
