Fußbodenheizung auf Ziegelboden
Bau-Gee1
Servus in die Runde,
ausgangssituation: Haus von 1954, Raum mit ebenerdigem Ziegelboden (vormals Garage)
meine Planung: Boden Ausgleichen (Empfehlungen ? sollte möglichst günstig sein). Anschließend 50mm Styropor Platten für Fußböden zur Dämmung drauf (auf Stoß verklebt). Darüber eine Sperrfolie die aufsteigende Feuchtigkeit fern hält, mit Randdämmstreifen. Darüber dann Fußbodenheizung mit Tacker-System und dann mit 50mm Fließ-Estrich vergießen.
Wo ich mir unsicher bin: Die Ziegel im Boden ziehen ja kapillar Wasser aus dem Boden, das durch die Sperr-Folie nicht mehr verdampfen kann. Könnte ich da ein Schimmel Problem bekommen? Oder mache ich mir umsonst sorgen weil die Ziegel ja ebenerdig liegen und ihre Feuchtigkeit auch wieder ans Erdreich abgeben?
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung auf Ziegelboden
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
19Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
20Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
