bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Luftwärmepumpe - kann ein Kaminofen sinnvoll sein?
4,80 Stern(e) 5 Votes
belabimba
Werte Kollegen dieses Forums,
meine Frage zielt auf Erfahrungen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe plus einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (bis zu 90%) in einem Kfw 70 / 55 - Haus
Nun möchten wir eine Einzelraumfeuerung in Form eines Kaminofen mit entsprechenden Kaminzug in das noch zu bauende Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung einbauen - als reine Komfort- und Zusatzheizung für das Wohn- und Esszimmer (ca. 35 qm)
Ich denke das Heiztechnisch auf diese Einzelraumfeuerung verzichtet werden kann,
dennoch möchten wir - vielleicht aus sentimentalen Gründen ein "offenes" Feuer betrachten können.
Meine Frage als Diskussionsbeitrag geht dahin, das ich mir vorstellen könnten, dass die bei Befeuerung entstehende warme bis heiße Luft über das Lüftungssystem weitergegeben und verwendet wird und somit dem gesamten Haus eine Wärmezufuhr ermöglicht.
Also, eine Wärmezufuhr die wieder Sinnvoll ist?
Liege ich mit meiner "Laientheorie" falsch?
Suche ich nur nach einem Grund für die doch hohen Ausgaben!
Danke für die Rückantworten.
€uro
Was ist mit dieser Wärmerückgewinnung gemeint, Leistung zu einem bestimmten Betriebspunkt oder Energie in der Gesamtbilanz?
...Nun möchten wir eine Einzelraumfeuerung in Form eines Kaminofen mit entsprechenden Kaminzug in das noch zu bauende Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung einbauen - als reine Komfort- und Zusatzheizung für das Wohn- und Esszimmer (ca. 35 qm)
Bei zusätzlicher NE, hier Einliegerwohnung, sind nach Energieeinsparverordnung u. DIN 1946 zwei getrennte Kontrollierte-Wohnraumlüftung erforderlich!!!
...Ich denke das Heiztechnisch auf diese Einzelraumfeuerung verzichtet werden kann, ..
So ist es!
Technisch realisierbar bzw. möglich ist nahezu alles, allerdings macht es wirtschaftlich kaum Sinn, denn Luft ist ein denkbar schlechter "Energiebevorrater und -transporteur"! Bestenfalls ließen sich für das Gebäude die konvektiven Anteile nutzen, die dann natürlich dem Aufstellraum verloren gehen. Der investive Aufwand steht in keinem Verhältnis zum evtl. Nutzen!
Aus gleichem Grund gehen viele Neubauvorhaben mit AWP wegen hoher Verbrauchskosten geradezu "baden".
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 807 Themen mit insgesamt 11717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Luftwärmepumpe - kann ein Kaminofen sinnvoll sein?
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 218
2Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
3KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 13107
4Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
5Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 6246
6Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
14Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
15Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
16Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
17Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
18Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
