COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Michael_259445
in 2011 habe ich eine neue COB-20 bei mir im Einfamilienhaus einbauen lassen. Die Wartung der Heizung mache ich seitdem selber. Dazu kaufe ich das Wartungsset und gehe streng nach Anleitung vor.
Nun war es mal wieder so weit. Die Heizung zündete nicht mehr zuverlässig, manchmal reichten die drei Startversuche nicht aus und die Dusche blieb kalt. Am gestrigen Samstag habe ich mich also wieder an die Wartung gemacht und wie üblich alles genau nach Anleitung erledigt. Im Nachgang habe ich sämtliche Arbeitsschritte gründlich überprüft, ich konnte keinen Fehler finden.
Ergebnis: schlechter als vorher. Irgendwo scheine ich einen Fehler eingebaut zu haben oder ein neues Problem ist währen der Wartung entstanden.
Nachdem heute und morgen Feiertag ist und Fachleute zu dieser Jahreszeit sowieso schwierig zu bekommen sind, habe ich nun ein Problem. Aktuell ist die Heizung natürlich aus.
Woran könnte dies liegen? Welche Reparaturversuche könnte ich als handwerklich begabter Laie noch durchführen.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ob dir meine Erfahrungen einer anderen Ölbrennwertheizung (ca. 15 Jahre Weishaupt Sturzbrenner)
helfen, weiß ich leider nicht. Meine Probleme und die dazu passenden Lösungen.
Wirklich leider das Problem was 50% meiner Probleme ausmachte war Ölmangel.
(Nach Stillstand 2-Leitungsystem leergelaufen oder Öltanks leer (waren ohne Füllstandsanzeige))
Nach Umbau auf 1-Leitungssystem war es besser.
Ölpumpe defekt. Lief, aber förderte nicht (Reparatur der Pumpe bzw. Austausch)
Öldruck gemessen?
Fotodiode verschmutzt. Diode prüfte (so glaube ich) Vernebelung, wenn nix erkannt, zündete nicht),
Reinigung easy.
Abgasrohr Kondenswasser lief nicht ab (hatte sich etwas gelöst und dadurch Neigung verstellt)
Michael_259445
GELÖST!
Danke für Eure Tipps. Die neue Düse aus dem original Wartungsset war kaputt. Ich habe die alte Düse im Ultraschallbad gereinigt und wieder eingesetzt, funktionierte auf Anhieb.
Allen einen guten Rutsch!
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB - Seite 212
3Wartung 17
4Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? 20
5Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
12Heizung richtig einstellen - Seite 447
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
