Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!
4,30 Stern(e) 6 Votes
harkonsen
wir haben im ganzen Haus Gussasphalt Estrich aus den 1970ern.
Wir haben vorsichtshalber eine Laboranalyse wegen PAKs machen lassen.
Parameter Messwert
Naphthalin mg/kg <0,05
Acenaphthyten mg/kg <0,05
Acenaphthen mg/kg <0.05
Fluoren mg/kg 0,077
Phenanthren mg/kg 0,24
Anthracen mg/kg 0,056
Fluoranthen mglkg 0,45
Pyren mg/kg 0.32
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,16
Chrysen mg/kg 0,21
Benzo(b)6uoranthen mg/kg 0.17
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,063
Benzo(apyren mg/kg 0.13
Dibenz(ah )anthracen mg/kg <0.05
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,15
Indeno(12.3-cd)pyren mg/kg 0,059
Summe PAK EPA mg/kg 2,1
Phenol- Index mg/l <0,01
So wie ich es verstehe sind die Werte in Ordnung, bzw. so wie es zu erwarten wäre bei den bekannten PAK Werten für Bitumen.
Es sollten laut Literatur ja zwischen 2,5 und 100 mg/kg PAKs in Bitumen sein bzw. rund 0,1 bis 7 mg/kg in Gussasphalt Estrich, wenn man jetzt mit 6-8 % Bitumenanteil im Gussasphalt Estrich rechnet.
Oder was denkt ihr, Boden raus?
KlaRa
KlaRa
"Angst ist ein schlechter Ratgeber!" - so zumindest der Volksmund.
In dieser Hinwicht hat er jedoch recht.
Die Analysen, welche da offenbar von dem Gussasphaltestrich auf PAKs gemacht wurden, sagen nichts, aber auch garnichts über die Abgabe von Emittenten aus.
Die Begründung hierzu:
Bei Gussasphalt handelt es sich um ein bitumengebundenes, mineralienversetztes Gemisch.
Bei der Analyse wird ein Teil der zu untersuchenden Probe in einem organischen Lösemittel aufgelöst, sodass auch die in einer Bitumensorte beinhalteten Komponenten in der Lösung befinden.
Und die kann man qualitativ, quantitativ oder semi-quantitativ auf Inhaltsstoffe untersuchen.
Der mögliche Gedankenfehler am Anfang der Untersuchung war jedoch, dass nicht alle Komponenten, somit Inhaltsstoffe, an die Raumluft abgegeben werden.
Würde man beispielsweise einen Mauerwerksmörtel oder ein Stück Festbeton auf gleicher Weise untersuchen, dann kämen Schadstoffe wie Chrom und möglicherweise auch Arsen an´s Tageslicht.
Da jedoch keiner an einem Estrich oder Beton nagen und dem eigenen Verdauungstrakt zuführen wird sind die Inhaltsstoffe inert, damit zwar vorhanden, aber fest in die Matrix eingebunden.
Und genau so verhält es sich bei PAKs in Bitumensorten, welche für einen Gussasphalt eingesetzt wurden und werden!
Wenn man also in Übereifer oder aus exponiertem Gesundheitsdenken etwas über PAK´s in Wohnräumen erfahren will, dann wäre eine Raumluftanalyse der richtige Gang gewesen.
Und erst, wenn eine auffällige Konzentration (an was auch immer) gemessen würde, erst dann geht man auf die Suche nach dem Verursacher.
Und das muss nicht immer das sein, was einem zuerst "in´s Auge fällt"!
Gruß: KlaRa
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!
1Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
12Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
13Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
14Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
15Risse im Estrich. Problematisch? 25
16Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich - Seite 216
17Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich - Seite 427
18Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 449
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 312
