Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
xMisterDx
Wenn das Bett hochkant in obere rechte Ecke soll, dann macht die Steckdosen nicht in die Ecke, sondern so, dass sie hinterm nachttisch sind. Also je nachdem was für ein Bett da maximal rein soll bzw. kann (bei dem Raum vermute ich 1m breit maximal) 1,2m von der rechten Wand unterm Fenster.
Die Steckdosen hinterm kleiderschrank wandern an die linke Wand, richtig. Es sei denn der Kleiderschrank kriegt ne Beleuchtung. Dann macht es Sinn eine Steckdose dahinter zu setzen.
Auch bedenken:
Will man Weihnachtsbeleuchtung, braucht man in der Nähe jeden Fensters eine Steckdose. Das war meiner Frau sehr wichtig...
Die Doppelsteckdose in der Mitte der rechten Wand kann weg. Da steht das Bett, das gibt der Raum einfach so vor. Das Bett steht wahrscheinlich direkt an der Wand, die Steckdosen kannst du nie nutzen... es sei denn per Mehrfachsteckleiste ;)
Die Steckdosen an der rechten Wand unten kann man für ne Schrankbeleuchtung nutzen.
Und so würde ich durch jeden Raum gehen und mir überlegen, welche Möbel alternativlos da stehen müssen, wo sie eben stehen werden.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen?
1Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 436
2Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
11Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
12Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
15Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? - Seite 219
16Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
19Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
20Ankleidezimmer mit Kleiderschrank oder ohne 64
