Dusche Unterputz Grundkörper verschiedener Hersteller
4,30 Stern(e) 4 Votes
knoten0815
wir hatten überlegt unsere Dusche als Unterputzinstallation zu machen.
Als Kopfbrause hätten wir gerne diese hier:
Hansgrohe Pulsify S Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss. In der Montageanleitung steht dass man sie an einen Hansgrohe Grundkörper oben in der Wand anschließen muss.
Und für die Handbrause diese hier:
Hansgrohe Pulsify Select S Brauseset 3jet
Für die Steuerung braucht man jetzt ja etwas für 3 Verbrauer. Bei Hansgrohe habe ich leider nur die teuren Rainselect Lösungen gefunden, oder man kann ein 3er Ventil für die Auswahl der Brause + separaten Thermostat einbauen. Das finde ich nicht so ansprechend.
Bei Grohe bin ich allerdings eher fündig geworden, dieses hier wäre eher ansprechend:
GROHE Grohtherm SmartControl Thermostat Fertigmontageset mit 3 Absperrventilen
Dieses muss man natürlich mit einem Grohe Grundkörper installieren.
Nun meine Frage, kann man den Hansgrohe-Kopfbrause-Grundkörper mit dem Grohe-Thermostat-Grundkörper verbinden und somit mit dem Grohe Thermostat die Hansgrohe Kopf+Handbrause bedienen oder muss das alles aus dem selben Haus stammen?
Wäre super wenn jemand was dazu wüsste, mir ist das alles nicht so ganz verständlich. Dachte die werden ja eigentlich nur mit einer "normalen" Leitung verbunden also sollte es egal sein?!
Danke & Grüße
SumsumBiene
SumsumBiene
Nein, kann man nicht.
Haben gerade mit zwei vom Fach gesprochen,weil unsere Hans Grohe Unterputzarmatur verkalkt ist. Man kann sie nur mit bastellösungen kombinieren
borderpuschl
Warum sollte dies so sein?
Man braucht für beide den passenden Grundkörper. Hast du ja selber schon erkannt. Dazwischen wir nur die Verrohrung gemacht. Also was spricht dagegen?
borderpuschl
SumsumBiene wollte wahrscheinlich in einen vorhanden Grundkörper / Unterputzkörper einen anderen Hersteller einsetzten
Ähnliche Themen zu Dusche Unterputz Grundkörper verschiedener Hersteller
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
2Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
3Hansgrohe Duscharmaturen Erfahrungen - Seite 217
4Warum ein Hausbau fast immer teurer kommt als kalkuliert - Seite 9238
5Bad Bilderthread - Zeigt her eure Badbilder! - Seite 4117
6Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 377
7Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
8Handbrause mit ordentlich Power aus den Düsen? 13
