Defekte Hebeanlage, wer zahlt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Dann ist der GU dran, die zu tauschen, ja. Wenn sich beim Ausbau rausstellt, dass was drin steckt, was da nicht reingehört, muss man weiter sehen.
Getauscht werden muss die Pumpe ja sowieso, bevor sie eines Tages komplett versagt.
Dogma
Denke die wirst du alle bezahlen müssen, denn 1. nach Hausübergabe ist die Beweispflicht auf deiner Seite und 2. gibt es die Gewährleistung zu 100% nicht auf drehende/bewegliche Teile. Wenn es was anderes ist, kannst du das auch nicht beweisen das es zur Hausübergabe schon fehlerhaft war (hat ja immerhin 3 Jahre funktioniert).
Da hilft dir deine Wartung leider auch nicht selbst wenn ein Tag später die Hebeanlage z.B. der Motor den Geist aufgibt.
Kannst da nur auf Kulanz hoffen aber einen Gewährleistungsanspruch sehe ich da nicht.
Schlup84
Ok danke Dir. Ich schau mal was rauskommt.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf?
Soweit ich weiß gibt es die 5 Jahre Gewährleistung auf alles fest mit dem haus verbundene.
Habe noch nie gehört ob es davon abhängt ob sich das Teil dreht.
Dann wäre ja auch Heizung und Lüftung ausgeschlossen...
Ah und Fenster natürlich auch nicht, weil sind ja auch drehend/beweglich.
Ähnliche Themen zu Defekte Hebeanlage, wer zahlt?
1Hausübergabe Probleme und Lösungen gesucht? - Seite 535
2Ab wann läuft Finanzierung bei Hausübergabe Sommer 2017? 19
3Heinz von Heiden Option "Zahlen bei Hausübergabe" Erfahrungen? 98
4Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
7Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
8Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
9Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
10Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
11Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
12Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
13Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
14Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
15Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
16Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
