Putz rausgebrochen - was beim neuverputzen beachten?
Hyggeby
Hi zusammen, wir haben uns im Wohnzimmer einen "Kasten" ins Mauerwerk schneiden lassen, wo wir eine Klappkonstruktion drangebaut haben, die den Beamer aufnimmt. An sich ganz cool.
Problem ist, dass die Schrauben für das Scharnier im "Boden" des Kastens genau zwischen Mauerwerk und Putz gelandet sind und den Putz abgespalten haben, der ist also rausgebrochen.
Nun will ichs neu verputzen. Es fehlt Putz auf ca. 10cm Breite und bis zu 15mm Dicke.
Ich habe noch Hagalith FF Haftputz übrig - damals hat das ein Maurer gemacht. Den würde ich ungern für diese Minilücke nochmal kommen lassen.
Ich vermutel erstmal ordentlich säubern, dann Haftgrund drauf?
Danach in mehreren Schichten, bspw. erst 1cm, trocknen lassen, dann 5mm, dann Feinputz? Alle Schichten mit dem Hagalith?
Bin über Tipps maximal dankbar :)
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13258 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Putz rausgebrochen - was beim neuverputzen beachten?
1Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
2Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
6Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 541
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
13Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
14Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
15Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
16Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
17Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
18Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
19Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
