Einfache Auslegung Heizsysten mit Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Aber nicht einmal ein kleiner Speicher, um solare Erträge in die Abendstunden zu retten?
Du hast 10, 15 Tonnen Estrich, die Wärme puffern können. Dagegen helfen 100, 200 Liter Wasser gar nichts. Vor allem nicht, wenn du vermeiden willst, hohe Temperaturen zu erzeugen.
Wäre dann eine Warmwasser Wärmepumpe die bessere Wahl?
Ne, das braucht man nur, wenn man aus irgenwelchen Gründen keine "richtige" Wärmepumpe hat. Alle aktuellen Modelle können bequem 50° liefern, ohne am Limit zu laufen oder zu sehr ineffizient zu werden. (zwischen 35° und 50° Vorlauftemperatur liegen ca. 10% Effizienzunterschied)
Dann bräuchte ich aber trotzdem noch die Durchlauferhitzer ...
Auch wieder zu kompliziert. Einfach den Puffer auf die Wunschtemperatur aufheizen. Das geht schon. Machen quasi alle Wärmepumpe-Besitzer so. Will man es effizient gestalten, nimmt man einen Warmwasser-Speicher der für einen Tag ausreicht (300 Liter bei 4 Personen z.B.) und macht den nur Mittags einmal warm. Da ist es am wärmsten und die meiste Sonne auf dem Dach. Nicht die Standardeinstellung beibehalten, bei der die Wärmepumpe immer gleich nachheizt und viermal am Tag (und nachts) im Bereich von 50° rumwerkeln muss.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Auslegung Heizsysten mit Wärmepumpe
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
