Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
X
XAMMAX2
Guten Tag zusammen,
habe von jem. meine Bodenplatte machen lassen, diese fällt auf 7 m nun um 4 cm ab (Ich weiß, darf nicht passieren).
Um das Sektionaltor vernünftig einbauen zu können, benötige ich natürlich eine ebene Fläche.
Die Bodenplatte wurde danach Flächenversiegelt also geglättet mit so einem runden Teller und ist ziemlich glatt.
Mit welchem Werkzeug kann ich 4 cm abschleifen?
Vielen Dank.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wenn da Stahl in der Bodenplatte drin ist werden die 4cm weniger an passender Stelle die notwendige Überdeckung fehlen lassen.
Wirklich 4cm? Da ist anscheinend bei der Herstellung der Bodenplatte nicht nur Wasser geflossen o_O
Dann ist wohl nix mehr mit "schleifen" möglich. Schweres Gerät muss her, sprich stemmen, fräsen o.ä.
Besteht alternativ die Möglichkeit die Schieflage der Bodenplatte nach oben auszugleichen? (aufzufüllen)
X
XAMMAX2
Hallo, vielen Dank!
Die Bodenplatte nach oben ausgleichen wäre theoretisch möglich, aber dazu müsste die geglättete Oberfläche angeschliffen werden und mit Estrichbeton ausgeglichen werden, oder?
Danke.
Grundaus
muss es nur im Bereich des Tores eben werden, d.h 10 cm breit. Dann mit der Flex. Es gibt aber Ausgleichsmassen die auf allem halten und auch 4cm ausgleichen, sind aber nicht billig.
Zuletzt aktualisiert 11.08.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 524 Themen mit insgesamt 5002 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
1Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
2Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
3Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert - Seite 429
4Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
5Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
6Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
7Bodenplatte vs Streifenfundament 15
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Bodenplatte mit Mängeln? 22
11Maße der Bodenplatte stimmen nicht - Seite 325
12Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
13Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
14Wasser auf der Bodenplatte - Seite 212
15Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist - Seite 219
16Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
18Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
19Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
20Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
