Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
XAMMAX2
Guten Tag zusammen,
habe von jem. meine Bodenplatte machen lassen, diese fällt auf 7 m nun um 4 cm ab (Ich weiß, darf nicht passieren).
Um das Sektionaltor vernünftig einbauen zu können, benötige ich natürlich eine ebene Fläche.
Die Bodenplatte wurde danach Flächenversiegelt also geglättet mit so einem runden Teller und ist ziemlich glatt.
Mit welchem Werkzeug kann ich 4 cm abschleifen?
Vielen Dank.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wenn da Stahl in der Bodenplatte drin ist werden die 4cm weniger an passender Stelle die notwendige Überdeckung fehlen lassen.
Wirklich 4cm? Da ist anscheinend bei der Herstellung der Bodenplatte nicht nur Wasser geflossen o_O
Dann ist wohl nix mehr mit "schleifen" möglich. Schweres Gerät muss her, sprich stemmen, fräsen o.ä.
Besteht alternativ die Möglichkeit die Schieflage der Bodenplatte nach oben auszugleichen? (aufzufüllen)
X
XAMMAX2
Hallo, vielen Dank!
Die Bodenplatte nach oben ausgleichen wäre theoretisch möglich, aber dazu müsste die geglättete Oberfläche angeschliffen werden und mit Estrichbeton ausgeglichen werden, oder?
Danke.
Grundaus
muss es nur im Bereich des Tores eben werden, d.h 10 cm breit. Dann mit der Flex. Es gibt aber Ausgleichsmassen die auf allem halten und auch 4cm ausgleichen, sind aber nicht billig.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 532 Themen mit insgesamt 5028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Garage nicht im Wasser - abschleifen
1Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
2Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
3Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
7Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
8Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
9Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
10Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
11Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
12Bodenplatte vs Streifenfundament 15
13Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Bodenplatte mit Mängeln? 22
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
18Maße der Bodenplatte stimmen nicht - Seite 325
19Aufschütten für Bodenplatte 25
20Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
