Grundriss Neubau Einfamilienhaus Winkelbungalow 130qm
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wo siehst du denn die großen Platzfresser?
Naja, Du zeichnest ein Schlafzimmer mit Ankleide, das wären 2 x 60 Schrank, 100 dazwischen, 2 Meter Bettlänge und darunter nochmal so viel. Knappe 24qm, und so wie eingezeichnet, noch nicht mal jugendfrei (Gegenteil von altersgerecht/barrierefrei :D), da Bett nicht seitlich zu benutzen. Die rechte Außenwand bewegt sich bei Dir bei ca. 11 Meter ;)
Tipp: nimm Dir ein kariertes Blatt oder Druck Dir Millimeterpapier aus und zeichne dann.
Geschossflächenzahl 0,18 ist schon extrem sportlich, 2 m Wegerecht ebenso (das langt nur zu Fuß oder mit dem Bollerwagen, mit einem Mittelklasse-PKW müßte man da schon auch schwengeln können). Ich sehe zwei Grundrisse, welcher ist da von wem ? - der mit Lineal gezeichnete ist der schlechtere, allein schon von wegen 2 Kinder und 1 Kinderzimmer. Stelle mal die Vorgaben des Bebauungsplanes ausführlicher ein bzw. nenne (ohne Link !) dessen Fundstelle oder Namen.
Spontan würde ich empfehlen, vom Doppeldogma Bungalow und Winkel abzugehen, der übrigens mit Walmdach nochmals Mehrkosten in der Größenordnung eines Kinderzimmers zuzüglich Verklinkerung oder Großformatfliesen bedeutet.
Mit Altersgerechtigkeit der Planung würde ich in dieser Lebensphase nicht mein Baubudget belasten. Heute um 40 wird man eher ruhestandsnah erneut bauen.
Fromy21
Das Wegerecht sind 3m, sorry. Was wäre denn dann die Dachempfehlung für Winkelb.?
Fromy21
Feiner Planung/Zeichnung war der nä. Schritt ;).
Brauchte nur erstmal grobe Orientierung für die Aufteilung. Dann kann ich genauer auf die qm / Wände schauen.
wollen auf jeden Fall alle Räume ebenerdig zusammen haben. Der Dachboden ist eher “Bonus”. Für ausbauen müsste ja Höhe, Dach, Treppe etc anders.
Fromy21
Zweitens wäre schon der Winkelbungalow als solcher nicht meine Empfehlung, und erstens benötigen wir genauere Vorgaben !
Winkelbungalow mit Garage dran und auch die Position und Außenmaße müsste weitestgehend so bleiben. Auf der Grundlage wurde die Bauvoranfrage genehmigt.
Unsere Frage hier bezieht sich eig. nur auf den Grundriss - also wie die Raumaufteilung innen optimiert werden kann. Da wären wir für Tipps und Hinweise sehr dankbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Einfamilienhaus Winkelbungalow 130qm
1Fehlendes Wegerecht: Drohen Straßenbau- und Erschließungskosten? 16
2Fehlendes Wegerecht nach Hauskauf - Seite 238
3Wegerecht teilweise ändern bzw. entziehen 70
4Grundstück mit Wegerecht kaufen - Seite 210
5Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
6Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
7Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten - Seite 1698
8Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? - Seite 316
