KG Rohr für Wasserleitung Küche gebrochen
DitUndDat
heute sind endlich unsere lang ersehnten Mauerarbeiten gestartet. Als wir dann heute Abend auf der Baustelle waren den Fortschritt zu begutachten ist uns folgendes aufgefallen.
Roter Betonformzylinder liegt neben grauem Styroporblock auf Baustelle, staubig
Kann mir einer weiterhelfen, ob das dramatisch ist und Handlungsbedarf besteht? Oder ist das nur der Schutz des eigentlichen Rohrs gewesen und somit gar nicht weiter schlimm? Über etwas Unterstützung bei dem Thema würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße und vielen Dank!
borderpuschl
Das musst du dir mal genau anschauen.
Normal macht man es so: KG mit der Muffe auf Oberkante der Bodenplatte und mit einem Deckel verschließen. somit kannst du die Bodenplatte sauber abziehen ohne das was im weg ist. Nachher entfernst du den Deckel und kannst das nächste Rohr an die Muffe anschließen.
Evtl ist das bei dir auch so gemacht nur nicht mit einem Deckel verschlossen worden (vielleicht weil keiner mehr da war) sondern ein kleines Stück KG Rohr eingesetzt welche zu weiteren anschließen einfach ausgetauscht wird.
Das musst du aber prüfen.
Wenn nicht muss evtl ein Stück um das Rohr wieder freigelegt werden um weiter anschließen zu können. Was ich mir nicht vorstellen kann da so auch von Anfang an die Verlegerichtung falschherum ausgelegt ist.
Strahleman
Ist im KG-Rohr nochmals ein Rohr (dieses abgeklebte Teil?!). Wenn ja, würde ich mal behaupten, dass das KG-Rohr nur zum Schutz des eigentlichen Rohrs dient. Auf den ersten Blick sieht mit das innere Ding auf jeden Fall nach einer abgeklebten Muffe aus. Auch die Größe könnte vom Durchmesser her für ein Küchenabflussrohr sprechen.
guckuck2
Der TE schrieb von Wasserleitung. Das KG Rohr dürfte nur als Leerrohr dazu dienen.
Die Bauleitung wird's wissen.
netuser
Wie du schon richtig vermutest, ist es sicherlich nur ein "Schutzrohr" um die eigentliche Abflussleitung.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KG Rohr für Wasserleitung Küche gebrochen
1Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert - Seite 229
2Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
5Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
6Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
8Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
9Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
12Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
13Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
14Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
15Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
16Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
17Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
18Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
19Bodenplatte vs Streifenfundament 15
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
